создание вырезов по сложным траекториям
kaymin.sl
Shura
а можете модельку из компаса прикрепить ???
Изменено пользователем kaymin.sl
Shura
Модель, в принципе не сложная, тем более Вы получили как минимум 2 сторонние модели. Неужели этого не достаточно, для повторения? :confused_1:
P.S. для подобных сообщений, личка подошла бы больше.
А в плане полость не такая. :bleh: Хе-хе. :flush:
Каюсь. :worthy: Вкралась маленькая ошибочка. Но сути это не меняет.
Любят же некоторые сложности...
Зачем очевидные и простые вещи так усложнять?
Понятно, что в данном случае решение может быть простым. А если траектория будет посложнее? На мой взгляд построение методом "по траектории" более универсально. Да и ТС интересовался возможностью построения кинематической операцией.
Вот когда будет, тогда и следует применять. А когда контур получается чисто двумя проекциями смысла не вижу.
Если есть закон изменения, тогда да протягивание по траектории имеет смысл.
kaymin.sl
Самая главная задача, это правильно разбить модель на простейшие блоки и порядок построения.
1. Вытягивание до следующей позволяет вытягивать элемент до упора в следующую геометрию.
Что в этой задаче применялось не раз.
2. Вытягивание до поверхности произвольной формы позволяет расширить возможности приема первого (для Компаса есть свои ограничения).
Больше в моей модели ни чего особенного не использовалось.
3. Поверхностное моделирование. Создание некоторого объема из объединенных поверхностей, которые позже можно вычесть или добавить к твердому телу.
4. Многотел. Это когда создается независимое тело, достраивается как нужно и уже после объединяют с основным. Результат аналогичен предыдущему варианту...
Теперь что касается кинематических операций. Направляющие траектории получают пересечение эскизов, поверхностей, построением 3D эскизов.
1. Можно построить одну траекторию пересечением эскизов, и построением сечений выреза в характерных точках.
2 Построить 4 направляющие кривые по пересечению двух поверхностей или двух эскизов. и всего одного эскиза.
Радиусы добавлять отдельными элементами. Добавлять их внутрь эскиза имеет смысл только если кромка вырождена или если ее величина зависит от траектории.
отойду немного от темы ... уважаемый ТС а как будет изготавливаться эта деталь (если она цельная) ... ? :blink:
первое что приходит в голову Direct Manufacturing
...хотя, если это институтское задание, то... многие прекрасно знают что такое задание выданное в институте :biggrin:
      Если узел взвешен, то подгоните плотность, это будет лучше соответствовать взвешенному узлу. Заодно проверьте все входящие детали: правильно ли задан материал или плотность, нет ли ошибок в деталях при изготовлении.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
      Кино про неуловимых напоминает - И мертвые с косами стоят :)
