создание вырезов по сложным траекториям
kaymin.sl
Добрый день, уважаемые форумчане
возникла проблема с созданием сложных вырезов в детали
подскажите кто сможет
заранее благодарен, фотографии и модельку прицепом =)
чертеж
модель в солиде
Архив_WinRAR.rar
Изменено пользователем kaymin.sl
Особо сложного ничего нет. Как и не вижу смысла в траекториях...
1. Нижнюю пустоту лучше создать отдельным телом, а потом вычесть. Его можно строить как обычным вытягиванием до поверхности, так и комбинаторикой двух перпендикулярных вытягиваний.
Или простым вырезом до поверхности...
2. Верхние пустоты, это обычное вытягивания на глубину.
Средние пустоты, те же вытягивания но до поверхности, построенной со смещением от нижней пустоты.
Или Один большой вырез до поверхности смещения от нижней пустоты, а потом две стенки (я наверное так бы и сделал).
3. Скругления и всю сердцевину получаемую вращением делать в самом конце.
<noindex>https://sites.google.com/site/rscharov/file...rects=0&d=1</noindex> SW2012 (600 kb)
моделька сделана в SW2012
Коллектор_выхлопной_SW2012.zip
блин, понимаю что с повернхностями не работал, из за этого проблемы)))
попытаюсь разобраться, но чето гляжу в дерево построения и все смутно =(((
а не подскажете, если работаете в других пакета ( например компас) аналогично будет делаться ????
например компас
Есть нюансы. Выдавливание до поверхности не работает так как надо... Придется немножко переделать начало... Но в принципе можно обойтись и без поверхностей, мне просто так привычнее было для полного совпадения размерной схемы..
я пробовал кинематическими операциями, но для этого рисовал еще 2 плоскости под 45 градусов и на них изображал сечения, но это очень сложн, долго и не точно =((( думаю должен быть оптимальный вариант,
Откуда он возьмется, этот оптимальный вариант, если мне нравится твердотелка, а кому-то поверхности?
Как можно сравнить разные способы?
По времени построения модели? Но здесь вмешивается такой фактор, как уровень владения программой конкретным человеком...
правильно думаете, но... у каждого он (оптимальный вариант) свой, и зависит этот вариант в первую очередь от количества нейронных связей в мОзгах :biggrin:
и все таки можно объяснить пошагово как это делается, чтобы в дальнейшем не было проблем =)
заранее благодарю
kaymin.sl
Вы бы хоть написали к кому обращение... Если ко мне, то я свою модельку выложил давно.
Или вас интересует какой то конкретный метод моделирования?
по-моему, тут надо делать не вырезы в сплошном теле, а делать стенки нужной формы. Полости образуются между стенками.
и все таки можно объяснить пошагово как это делается ...
Берем в правую руку мышку - это такая полукруглая коробочка с двумя кнопками, колесиком и проводочком. ... ... :lamo:
Замоделить гораздо проще чем научить моделить.
Научите, пошагово, как стать богатым? :g:
зачем флудить!!! ??
я ведь просто прошу совета
я не говорю рассписать че где на сколько миллиметров а в общем случае, например берем такую то плоскость такой то операцией делаем то то...........
благодарю за понимание
Если у Вас есть модель, то с помощью полосы отката можно понять принцип построения.
