Анимация контакта
alexsar
Добрый день. Как в SolidWorks сделать такую анимацию? (см.рис. ниже)
Допустим имеется неподвижный гнутый контакт. Высотой H и длинной L.
Параллельно поверхности А движется другой контакт на высоте h.
Необходимо узнать:
- какую нужно приложить силу F, чтобы гнутый контакт прогнулся на высоту h
(будет ли прогибаться контакт при определенном заданном усилии F)?
- как поменяется длинна контакта L1?
Какие нужно приложить сопряжения? (Вариант 1).
Ну или хотябы тоже самое для Варианта 2. (верхний контакт движется перпендикулярно поверхности А вниз-вверх).
Врядли в SW это реализуемо :g: , здесь надо полностью моделировать пластическую деформацию нижнего контакта. Это проще сделать опытным путем .
Необходимо узнать:
Не надо путать анимацию и расчет.
Не знаю как насчет определения усилий но анимация должна быть возможной начиная с версии 2012. Смотрел я гдето ролик, по моему, новые возможности SolidWorks 2012 на английском. Там было нечто подобное (см. рис. ниже)
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
