Автоматическое развертывание Teamcenter
Frantic
Интересует, есть ли какое-то решение для автоматического развертывания и обновления Teamcenter сразу на все компьютеры компании? Как у вас реализовано это? Или все по старинке, ручками? :)
домен,Active Directory.
Если стоит 4х слойная архитектура то клиенты сами должны получать обновления с сервера
Установил на сетевой диск. Именно этот вариант предпочитаю. Если надо обновить - сразу для всех обновляется.
Есть домен, есть AD. Архитектура 4-х слойная. Как сделать, чтобы на клиентах Teamcenter разворачивался и обновлялся?
А не возникает ли проблемы со скоростью работы, если, например, сразу 100 человек запустят TC?
Я так понял что 4х слойная архитектура была развёрнута не через сервер дистрибуции?
Для установки и обновления есть решение OTW. Через него разворачивается сервер дистрибуции, который позволяет через веб установить TC, и доустанавливать модули (в том числе и обновления) при запуске клиентов.
выше уже ответили верно,что если у вас 4х слойка полноценно развернутая - ваши клиенты должны автоматически получать обновления и обновления кастомизации.Никакие спец.средства сторонние здесь не нужны.Если у вас в 4х слойке это не работает - ищите что у вас не так,смотрите документацию.
Насчет сетевых дисков - есть народ,который с сетевого диска запускает как клиента тимцентра так и сам NX, такое некоторые практикуют,но здесь есть нюансы чисто форсмажорные - естественно сам сервер должен тянуть обработку таких множественных прямых подключений,а также в случае какого блэкаута работа пользователей разом становится парализованной
У нас 4х слойка развернута не через сервер дистрибьюции. Я так понимаю, что для OTW надо использовать не IIS (.NET), а J2ee на сервере Jboss. Но у нас IIS.
Сейчас пробовал на тестовом сервере установить сервер дистрибьюции OTW на JBoss, раздеплоил, запустил mgrstartMYDB.bat, попытался запустить start_rmi.bat, но он что-то не запускается, да и web-страница http://(мой_сервер):8080/otw/otwweb/otw.html недоступна.
Есть тут люди, кто разворачивал сервер дистрибьюции OTW?
Я разворачивал 4х-звенку+OTW на .NET. В 8.3 с этим проблем нет - почти все манипуляции, кроме установки OTW, проводятся TEM. Но на производительность всё это не проверял. То есть, 10 клиентов она потянет точно, но про 100 ничего сказать не могу.
Очень интересно, я нашел только информацию по установке OTW на J2ee. Не могли бы поделиться насчет .NET?
У меня получилось развернуть OTW на J2ee. Но только возникла проблема, что TC на клиенте не устанавливается, потому что у пользователей не хватает прав на установку ПО. Если всем дать админкские права, то проблема, конечно же, отпадет. Но это самоубийство))
Как у вас с правами для пользователей? Как они с ограниченными правами могут устанавливать и обновлять TC?
А как Вы предлагаете? Ведь ТС прописывается в реестре. Или при разворачивании OTW переменные зашиваются в файлы конфигурации?)
Вот я и хочу узнать, как это делают другие. Неужели всем админские права дают?
зачем всем права админа ?
Установку осуществляеш под админом потом пользователи заходять нормально.
Когда проходят обновления как правила это какието дописаные плагины для клиента . они просто капируються в папку плагинов, тут всеголиш нужны права на запись. Когда будете переустанавливать решение то вибирайте только то тчо обновляеете.
Когда надо установить на 10 машин под админкой, то не проблема. А если надо развернуть на 200 машин?
На 200 машин наверное надо через AD ставить, но это не сложно - надо только http ссылку под админом запустить. Далее, как уже упоминалось, обновления проходят под пользовательской учёткой.
При разворачивании четырёхзвенки использовал .NET из дистрибутива ТС, устанавливал через TEM. Дополнительно настраивал только IIS, в самом простом случае его тоже можно TEMу доверить.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • ola_ferret
      Здравствуйте! Извините, что вклиниваюсь тут со своим простеньким вопросом. Подскажите, пожалуйста, возможно ли сделать следующее: я сделала модельку сосуда под давлением, и теперь мне необходимо получить изображения (contour plot) с распределением напряжений (von Mises stress)  для отдельных частей этого сосуда (три части - коническаяб цилиндрическая и сферическая), при этом, чтобы в левой верхней части окошка выводились максимальные и минимальные значения именно для части, которая будет отображаться, а не для целой модели.
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
