Возникла проблема, фрезерный станок с системой ЧПУ SINUMERIK 802S
rail.2010
Доброе утро. На станке стоит линейка, параллельно оси, датчиков нет и также имеется привод(двигатель). Может все таки контроллер оси У вышел из строя, у которого не горит светодиод. может он не передает сигнал от стойки на двигатель.
Возможно, для этого только спецы с сименса нужны. Привод это не двигатель а блок управляющий двигателем.
Спасибо за советы, желаю скорейшего выздоровления. Стало более менее понятно в чем причина. Как сделаю отпишу в чем была конкретная причина.
так как это 802S то тут всё просто!
Надо проверить: импульсы ЧПУ-шаговый драйвер и шаговый драйвер-шаговый двигатель. В любой последовательности!
И тогда будет понятно где импульсы теряются!
Доброе утро. А как проверить?Прозвонить или как.
Доброе утро! С праздниками!!
Проверить осциллографом! Сперва на выходе из драйвера, затем - на выходе из ЧПУ!
Собственно сам недавно встретился с этой проблемой у siemens802s. Тоже ось у заглохла, думал что случайно что-то программно натворил. Но после часовых поисков открыл станок и обнаружил что на одном из драйверов (а именно на драйвере y) не горят индикаторы, а должны как минимум по питанию гореть. Нашел в инете описание драйвера YKA2608MC
<noindex>http://imgusr.tradekey.com/images/uploaded...06010143090.pdf</noindex>
по описанию на +V и -V выводе должна быть постоянка от 24 до 80 вольт. Собственно на нем был ноль, на соседних драйверах по 66В. Проследил за проводами (благо подписаны номера) дошел до клемника внизу - там питание было. Грешил на предоху (но схемы нету, где ее искать незнаю). Потыкал все провода - и чудо - включился. Было принято решение перезажать все провода в клемниках, так как повидимому отошол провод.
  • 9 лет спустя...
Всем привет. Взяли бу фрезерный siemens802s. Никогда не работал. Включили. 3 строчки X Z и SP
Попробую подергать электрику. А как лучше заливать программы в память?
9 часов назад, jbiplane сказал:
Это вам не "Логика-Т", не знаете, что делаете - не делайте, наскребете проблем в 10 раз больше.
Никогда не работал.
У вас, или вообще?
3 строчки X Z и SP
Лучше фото экрана выложите, если не можете внятно описать проблему. Что такое архивы понимаете?
Перед тем, как достаться нам китайский фрезерный станок лет XK7124a (без авто сменщика, инструмент меняется кнопкой) лет 7 не был подключен к электричеству. Судя по микроскопическим остаткам стружки в Китае его включали и пробовали что-то сделать. В итоге долгого стояния без электричества 802s переключилась в режим токарного станка, показывались на китайском координаты Х, Z и обороты шпинделя SP. Переключили на английский. В меню нашелся пункт загрузиться с последними сохраненными данными.
Перегрузились. На экране теперь отображаются все 3 оси и шпиндель, но походу нет программ автоматики и параметров станка. Можно гонять оси XYZ в ручную, относительное перемещение показывает правильно, но ref point не "отбивается" и шпиндель ни кнопками ни программами не включается. По каждой оси стоит 3 концевика. Если ехать в минус осей, то отрабатывается первый концевик, если ехать в +, доходит до жесткого лимита.
Нашли подобный станок в Самаре. Будем просить скопировать данные. Но может есть какой другой вариант (с сайта Сименс?). Специфических данных конкретного станка будет мало.
11 часов назад, jbiplane сказал:
Сименс к этому отношения не имеет, вам нужны бэкапы ПРОИЗВОДИТЕЛЯ станков, алгоритм электроавтоматики они пишут. Хотя бы, для начала, PLC. Остальное криво-косо, но видимо функционирует.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
