Возникла проблема, фрезерный станок с системой ЧПУ SINUMERIK 802S
rail.2010
Здравствуйте. Возникла проблема, фрезерный станок с системой ЧПУ SINUMERIK 802S. Рефирируются оси Х и Z, а У нет. На панели отображаются значения хода а стол стоит на месте. Посоветуйте пожалуйста , что делать.
До этой проблемы все работало, сейчас ось У не реагирует вообще не в реферировании и в Goq
"На панели отображаются значения хода" значит ЧПУ задала перемещение, а станок не выполняет. Проверяйте датчик или линейку, что там у вас стоит. Привод. Если есть возможность прокрутить винт, то проверьте, может что то механическое с ШВП.
Вручную покрутил винт,крутится не зажат, все нормально. Датчик наверное не причем. А как проверить привод? Я новичок в этом деле, поэтому не обессудьте.
Привод могут только приводщики (электронщики по приводам) проверить, А датчик если не рабочий, он может не давать сигнал, проверить датчик можно если вы знаете где посмотреть рассогласование по Y. Значения должны прыгать.
Или вкл станок и покрути винт (если нет тормоза на двигателе) будут ли изменятся реальные данные. Если будут значит точно не датчик. А при перемещении в режиме MDI не помню точно как вроде бы SOLWERT (оставшийся путь), пишет значения?
Изменено пользователем Saylon
Случай был, на направляющих между станиной и столом лежала болванка и не давала столу двигаться. Сколько было высказано научных гипотез...
Но в другую сторону должен ехать, и при перегрузе немцы сразу ошибку бьют. :clap_1:
А по приводам могу только одно посоветовать, вкл станок и на приводах посмотри светодиоды красные. Они должны везде одинаково гореть кроме шпиндельного. Возможно и не понять если как у меня на X и Z в одной коробке, а если раздельно то можно.
Покрутил винт вручную, крутится свободно, и значения на экране не меняются, привода все отдельно на осях горят зеленые светодиоды, а на оси У светодиод не горит. Это что значит его надо менять или ......?
Изменено пользователем rail.2010
Значения должны изменятся, или муфта соединения с датчиком накрылась, или сам датчик не в порядке. А привод старый? Если да, пусть ваш электрик проверит предохранители, там внутри на платах есть.
Привод совершенно новый, предохранители проверил на всякий случай все нормально. Походу я что-то напутал, светодиод не горит на контроллере шаговых двигателей ( посмотрел в интернете).
Смотри всё таки датчик или муфту, потому что крутя винт и суппорт двигается значения должны изменятся. Проверь на Х например.
Продвинул стол по оси Х вручную(прокрутил винт) изменений в значениях не было. А ось рабочая. Может я недопонимаю, датчик с муфтой это которые непосредственно стоят сбоку стола или нет?
На экране в Inposition должны были изменится значения, Это реальные координаты оси. Если у вас датчик то он должен находится на оси винта с торца, или через ремень где то сбоку. А если линейка то должна быть прикручена к столу параллельно этой оси.
Хотя точно не помню и проверить не могу я сейчас не на работе (ногу сломал). Возможно сразу надо в ноль выгнать Х а потом покрути и посмотри значения.
У Вас вообще обратная связь от винта реализована? Если нет - значит стойка выдает перемещение а привод (драйвер или двигатель) на него не реагирует.
Наверняка так оно и есть. Если стоят шаговые двигателя, насколько я помню они устанавливаются без датчиков.
