NX Post Builder разбить програму.
DIG_tlt
Здравствуйте.
Я новичок в написании постпроцессоров. Поэтому не знаю даже как толком сформулировать вопрос.
У меня такая проблема.
Нужно разбивать программу на куски.
Я смог разбивать с помощью PB_CMD_output_operation_tape, но таким образом я разбиваю файл просто на куски одинаковой длинны, а мне нужно чтобы при этом еще разбивалось по операциям или хотя бы по смене инструмента.
То есть сейчас мне нужно что бы программа билась по длине + операциям.
Если одна операция не влезла в одну "ленту" - разбиваем её на куски.
Вобщем незнаю как еще объяснить, вот на картинке выделил операции, каждая должна быть в отдельной программе, например:
CHERN_D22_R2.5 ------> 101.MIN
102.MIN
CORNER_ROUGH_CO---->103.MIN
И т.д.
Как такое реализовать в постбуилдере?
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
102.MIN
И т.д.
Заранее спасибо.
Создаешь нужное количество Папок а если по правильному то "Группа программ" И туда помещаешь операции которые ты хочешь с генерировать...и генерируешь по папкам как отдельные программы...это простой и самый адекватный метод.
Если ты хочешь чтобы при поспроцесирвоание пост сам разбивал дерево на отдельные программы и т.п это уже задача более сложная...тебе придется те же Группы программ обзывать например цифрами и потом их выхватывать в посте и делить, но я считаю это бесполезное занятие. Генерируй отдельно по группам и будет тебе счастие.
Спасибо за ответ. Но проблема в следующем.
У меня 15 человек пользуются постами написанными на C, они скармливают посту cls файл и пост сам делает разбивку по иструменту и по размеру.
Эти 15 человек - люди разного уровня знания компа и некоторых можно переучить, а некоторых вообще не возможно.
Мне нужно чтоб они выбрали группу программ, нажали "пост" и у них сгенерились готовые программы. Генерировать каждую операцию - не вариант в моём случае.
К тому же у нас все программы хранятся в архиве в единообразном виде, ну в общем престраивать работу технологов, программистов и цехов никто не хочет. Руководство требует постов выдающих максимально приближенный результат к уже имеющимся.
Можно решить эту задачку. При постпроцессировании для каждой операции будет открываться на вывод свой файл, названный по имени операции (например), в него выводится программы, в конце операции - закрывается, и так - для всех операций.
С делением программ по размеру чуть сложнее, но тоже можно сделать - при выводе программы непрерывно контролируем размер файла, как-только достигли предела - завершение программы, безопасный выход, а вот точку где все это произошло - запомним. Файл закрываем, открываем новый с индексом _2, выводим туда, вспомнив точку останова.
Да, это именно то, что мне нужно сделать. Но вот как это сделать?
Где почитать как в постбилдере: открыть новый файл? закрыть файл? как добавить свой текст в файл?
Изменено пользователем DIG_tlt
Читайте документацию по языку TCL.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
