Листовой металл. Освобождение углов.
maggotdc
Как проще замоделить такую штуку?
Как делаю сейчас: делаю детальку, потом "разогнуть", вырез окружности в углу, "согнуть". "Волшебной кнопки" под такие операции нет? Или может кто то проще делает?
Я конечно в солиде плохо разбираюсь, но Вставка-Листовой металл-Угол отсечения не подойдет?
Доступно только когда деталь развернута, т.е. создается только в развертке.
да все правильно, но есть и в самом листовом, при создании пареметр автовысвобождене (кажется так), но, увы, не всегда работает почему-то, если кто-то сможет разъяснить - буду весьма благодарен...
В солиде вообще все эти "высвобождения" как-то странно работают. Я вообше логики не понимаю. И все зависит от того как создается деталь. Разные способы, разная работа этих "высвобождений".
В прое с этим намного лучше, как бы не сделал деталь, результат всегда один.
Или я что-то не понимаю в солиде просто. Создам как-нибудь тему с примерами, может кто-то объяснит что-нибудь:)
Блин... Оно! Единственное что только на развертке это видно, на согнутой модели нет, но это уже так, эстетсвую. Спасибо!
А по поводу автоосвобождения при сгибе - это не то, это для вот такого:
Оно есть и для вашего случая. Но как уже писали выше, работает не всегда. На сколько я понял зависит от того, каким способом построена модель.
В прое/крео это хорошо реализовано и работает всегда.
Какой вырубочный штавмп будет в цехе, так и будете делать модель. Т.е. подобные вещи нужно делать ручками (кроме того, редактировать проще).
То что показано на скрине выше называется снятием напряжения и определяется установками в кромке (1. Без зазоров, 2. Округленный, 3. Прямоугольный), а есть еще инструмент "УГОЛ"
Круглый мне получить не удавалось, но это уже решается непосредственно при изготовлении.
ну да ...делаеться ручками . на штампах проблем никогда небыло)))
А если такой случай - ЛАЗЕР?
Как осуществлять эти технологичесике выпуски ? у нас их называют "снятие напряжений"
Так вроде ответили же "Вставка-Листовой металл-Угол отсечения" (только на развертке). Лазер же развертку режет, не? С помощью этой операции и задаются эти освобождения, единственное плох о что на согнутой детали не видны они при таком раскладе.
можно тоже ручками в СNCkad через прака>смягчение изгиба.
но быстрее как предложил maggotdc
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
