Не показывается часть детали при вращении
waspwort
При малых длинах все нормально, а вот при длине например от 100 мм пропадает часть вида (см. изображения) Это касается и вытянутой детали и просто эскиза!
На первой картинке, мне удалось так поставить вид, чтобы было видно какой эскиз (и то там базовые оси обрезаны слегка)
На второй, я этот эскиз чуть повернул и, видите, там эскиз урезался и базовая ось тоже... post-37879-1355265350_thumb.png
Кстати, сама программа идет нормально, ничего не тормозит... NX 8.5! Другими, более ранними версиями программы не пользовался и как было в старых прогах, естественно, не смогу ответить... Но скажу, что в solidworks данной проблемы не возникало!
Вот в чем может быть причина? Видеокарта и драйвера вреде непричем, раз на малых длинах все ок показывает! Такое ощущение, что там какое-то ограничение 100x100x100 мм, вот поэтому предполагаю, что дело в настройках (как установил программу, настройки не трогал!)
P.S. Простите, за большие картинки!
Изменено пользователем waspwort
Команда называется "Оптимизировать" (Fit)
Как её Выполнить -> в графическом окне NX, только не поверх деталей -> MB3(ПКМ) удерживаем и сдвигаем на появившийся значок с красным крестиком.
Ctrl+F
и все, никаких крестиков..
ПКМ, удерживаем и сдвигаем на появившийся значок с красным крестиком.
И всё, никаких Ctrl+F. :rolleyes:
О, друзья мои, в совете с ПКМ есть м-а-а-а-ленькое уточнение - "только не поверх деталей" - так вот иногда это бывает крайне затруднительно...
Уважаемые коллеги! полностью согласен с Ug_user ....
Но, как и любое действие (вообще по-жизни) данная команда,
может быть выполнена разными способами, а их немало ....
Я допустим еще в менюшках, вокруг графического окна, иконки Fit с крестиком ставлю ....
у меня была такая же проблема. в тч 4 было отличное решение без оптимизации (она не всегда желательна, ведь деталь отдаляется).
долго мучилась с тч 7, у многих спрашивала, пока не дошла до самих сименсовцев, подсказали вот что:
вид/камера/изменить/клиширование/расширить до плоскости выглаживания
хотя, конечно, это совсем неудобно по сравнению с четвёркой((
Alt + RMB
Regardzzz...
Alt + RMB
Александр, спасибо, Класс !!! Век живи -> век учись->.............
Но!, на практике NX7.5 -> Ctrl + RMB,
хотя в документации на NX раньше всегда писали MB3 (mouse button 3)
итак:
Ctrl+MB3, или как все здесь пишут Ctrl+ПКМ
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
