Построение линейчатой поверхности
Есть два замкнутых трёхмерных эскиза. Междй ними нужно построить линейчатую поверхность. Как? Отрезок по траектории что-ли? А проще никак нельзя? У Компаса, например, есть специальная команда. У солида тоже есть команда "Линейчатая поверхность", но она для чего-то другого.
По сечениям. Можно ещё направляющие кривые при гадать...
Да это понятно, только не удобно.
А Вам удобно, когда система как хочет так и сделает? И повлиять на результат никак нельзя (как в Компасе). :rolleyes:
Так линейчатая поверхность она и в Африке линейчатая. Влиять на неё можно эскизами и направляющими.
Кстати, а что мешает в Компасе построить тоже по сечениям с направляющими кривыми? Однако спецкоманда тоже есть.
Кстати, КОМПАС-то как раз очень даже дает повлиять на результат линейчатой поверхности. Посмотрите возможности работы с ребрами на вкладке "Разбиения".
Вопрос был о двух замкнутых профилях (трёхмерных эскизах).
В Компасе есть трёхмерный эскиз?
Это ни сколько не меняет ситуацию. :)
Неужели?
Тогда постройте в Компасе (с применением "Вашей" команды) линейчатую поверхность из двух замкнутых профилей - трёхмерных эскизов.
Неужели?
ну в КОМПАСе конечно нет трехмерного эскиза как операции, но пространственными кривыми можно построить практически любой пространственный контур, и линейчатая поверхность его возьмет без проблем.
Уже хорошо (если можно эффективно управлять пространственными прямыми). Картинку можно?
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
