вопрос к постпроцессору
Доброго всем дня.
Подскажите пожаилуста, командой смены инструмента , в ductpost
у меня на выходе так T1M6
А надо бы , М6Т1
И тибе ни хварать.
Камандай смены нужна сменить порядка.
Пробуй тута
word order = ( G1 G6 X Z A I J )
word order = ( + S T M1 M7 MS msg EM F )
указать в канце Т а перед М.
Там быть можит многа букф, но ты не тиряйся, главное, паминяй порядка следования, вначале М, патом Т.
И тибе ни хварать.
Пробуй тута
Велик и могуч.. :clap_1: :clap_1: :clap_1:
для некоторых станков смена инструмента это функция, а номер инструмента аргумент, как в координаты, например Х4. Х-функция, 4. её значение, поэтому порядок важен.
Адрес Т указывает, какой инструмент будет использоваться следующим, M06 запускает операцию смены инструмента.
еще раз повторю, для НЕКОТОРЫХ станков.
Да , кстати. для каких конкретно? Ну, мало ли, вдруг столкнуться придётся.
Возможно Вас удивит, но у меня один из фануков так работает. Как ни странно такой же рядом стоит и ему то все равно, а этом есть разница. Станок М-920 с 18-i.(пятиосевой)
Он у нас вообще немного странный, без проблем смог переключить в нем внутри одного контура коррекциис попутного на встречное, но скока не бился не получилось задать элементарное перемещение по окружности с движением по Z. А про порядок М и Т вообще указывалось отдельным пунктом в приложении к описанию станка. Но это страшная военная тайна :smile:
Он у нас вообще немного странный.
Действительно, весьма экзотическая стойка у Вас)
достигается добавлением в код G02,G03, координаты Z. например: G03 I0. J-10. Z-1.
Всех с новым годом!
Если требуется станку обязательно форма M6T1, то возможно, M6 - это подпрограмма в которую передается номер инструмента как параметр, и в ней будет, например, такая строка T=#20.
Встречал такое на стойке 2C42-65, и вполне это может быть на Fanuc.
В этом случае форма T1M6 точно не пройдет.
Действительно, весьма экзотическая стойка у Вас) достигается добавлением в код G02,G03, координаты Z. например: G03 I0. J-10. Z-1.
Всех с новым годом!
Как бы гениально это не звучало, но я догадываюсь, что в G2 G3 надо было ставить Z, да вот только станок наш с Вами не согласен. :rolleyes:
Вас так же с Новым годом!
      Уважаемые коллеги Чего-то я туплю страшно Пытаюсь в P-CODE писать программу редактирования барабана инструментов Макропеременная @MDIKEYI #8549 /* MDI Key image должна мне давать номер нажатой кнопки Кнопка F1 под экраном имеет код 249 Кнопка <INPUT> имеет код 152 При нажатии F1 у меня должна включаться D5001.0 а при нажатии <INPUT> выключаться Но в макропеременной #8549 код нажатой клавиши лишь кратковременно мигает. И надо много раз нажимать нужную клавишу что бы она сработала Макропеременная #8549 у меня выводится в диагностический D5000 Кто знает, может #8549 как-то настраивается, что бы программа успела на него отреагировать IF [#8549 EQ 249] THEN #548 = 1 ENDIF IF [#8549 EQ 152] THEN #548 = 0 ENDIF https://www.youtube.com/watch?v=jvsv0YoTy-8
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
