Оптимизация
Alexejswt
Подскажите пожалуйста как в модуле "оптимизации" настроить параметры чтобы при расчёте не увеличивались напряжания полученные до оптимизации?Делаю оптимизацию по примеру ,который выложен в "Забавные и поучительные примеры в Abaqus" там минимизируется volume< 30% и strain energi , но при этом напряжения возрастают!
В мануале смотрел , понял лишь что возможно установить значение напряжения до которого будет идти процесс оптимизации, но это не то что нужно.
При расчёте видно что в детали можно удалять часть объёма не изменяя напряжения, но Abaqus почемуто делает всё наоборот
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
