Воздух в FSI
shahjohn
Доброго времени суток. Сижу разбираюсь с расчетами в FSI постановке. Необходимо задать параметры для УРСа, описывающего воздушное пространство. Думаю использовать либо Полиномиальное либо Грюнайзена. В примерах разработчиков значения приводятся, но не указана размерность (мм, мс, Дж, Па, Бар).
Какие параметры задавать?
Может кто сталкивался, пожалуйста подскажите, где взять?
Если параметры (величины) известны, то установить размерности можно по справочным данным для воздуха. Например, сравнивая плотность из справочника и из примера разработчика и т.д.
ЗЫ. Если я ошибаюсь, то поправьте меня, пожалуйста
Посмотри это
$ AIR: ALT=0M,T=0C:VISC=17.456E-6N*S/M^2; KINVISC=13.942E-6M^2/S,CP=1011J/(KG*K)
$ V_sound (M/S) = 331.5 + 0.6*T_C => @20C V_sound=343.7M/S
*MAT_NULL
$ MID RO PC MU TEROD CEROD YM PR
1 1.2520000 0.0 17.456E-6 0.0 0.0 0.0 0.0
*EOS_GRUNEISEN
$ EOSID C S1 S2 S3 GAMA0 A E0
1 343.7000 0.0 0.0 0.0 1.40 0.0 0.0
$ V0
0.0
$---5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0----5----0
Victoria, информация полезная, но есть еще проблемма с учетом атмосферного давления, как его задавать? Насколько я понимаю за это отвечает параметр Е0 в УРС Грюнайзена. Может есть еще способы учитывать это давление?
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
