Сложная деталюха
А что если детали поз.3 будут охватывать не поз.4 а поз.5 на длине 5...6 мм. Трубчатый толкатель будет подходить к детали уже после раскрытия сегментов. Хотя тут прочерчивать надо...
Еще раз - СПАСИБО!
Сборка_ФОД.PDF
Народ, может у кого есть замечания, или предложения, как сделать лучше и проще?
С уважением, Андрей.
Посмотрел, что сразу бросилось в глаза - трудновато будет тягу поз.31 закрепить при сборке. А так красиво :)
чего-то мне не нравится как работает центральный знак, можно по подробней что из себя представляет демпфер?
Видимо, резиновую прокладку, для смягчения удара во время срыва.
Согласен. Почему не в виде обычных спец винтов?..
Также, не понял почему:
а) колонки системы толкания расположены консольно, а не пролетно. Ну и то, что они работают как опорные колонки тоже, как мне кажется, не самое правильное решение. Да и есть ли в этом необходимость?..
б) секторные вставки фиксируют шариками. Для чего это, если не секрет?
Заместо заглушек 18 и кучи винтов 54 я бы поставил одну пластину на 6-8 винтов
В накладке 38 как-то все на грани фола, как будто
П.С. разводной литник ф6/2 - не маловат?
Я так понял они (шарики) есть ось поворота(вращения) секторных вставок.
Побольше герметика и все путем ))). А так сложно сказать не видя системы охлаждения.
И да, насчет поз.40 - они реально помогают???
Спасибо огромное за помощь!
Знаю, что проблематично, но не так и сложно, если установить винты до установки плиты (на шляпках тяг предусмотрены лыски). Наверное откажусь от этой идеи и заменю винт на шпильку или сделаю цековку с резьбовым отверстием. Подходящие спецвинты отсутствуют на складе (и везти готовы от 50-ти шт.) - проще самим сделать тяги.
...Также, не понял почему:
Колонки содрал с немецкой формы и два года делаем такие (консольные) - проще сделать и хорошо работают, пока проблем не было.
Не придумал ничего лучше, чем фиксация шариками, опять-же - содрал крепление с ДМЕ-шных цанг.
Такие заглушки проще сделать в моих условиях - меньше работы, а винты я не считаю.
Литник не ф6/2, а трапеция с радиусом - эквивалент полного ф6мм. По проливаемости - достаточно (для ПП с ПТР 8г/10мин все проливается) от этой идеи и заменю винт на шпильку или сделаю цековку с резьбовым отверстием.
Демпферы точат из полиуретана - снижают ударную нагрузку и увеличивают долговечность знаков. Изменено пользователем FAA
Система охлаждения:Форма_сб.PDF
Я так понял сечение F-F охлаждения пуансона, а E-E матрицы?
Не рекомендую делать замкнутое охлаждение по одному кольцу и в матрицах и в пуансонах. Иначе в начале вода будет холодная, а на выходе будет уже значительно теплая, что может привести к плохой формовке изделия. Луше сделайте для пары изделий или для каждого изделия отдельный вход и выход воды.
Наверное так и сделаю.
Одно плохо - наладчикам лень каждый раз одевать все шланги, они закольцовывают охлаждение снаружи шлангами так-же, как я закольцевал в форме.
е-е - это видимо плита крепления, в самой матрице кольцевые канавки.
Я бы тоже не замыкал пластиной, а поставил везде елки. Если нужно будет соединить, то это всегда можно будет сделать трубками. зато если надо будет диференцировать охлаждение, то в случае с общей пластиной это уже не получится. А шланги-перемычки не обязательно все время снимать/одевать.
Для чего нужен поворот? Цанги же работают на изгиб..
Там не цанги, а четыре отдельных сектора, которые на изгиб работать не должны.
Сначала планировал цанги, но получил отказ от многих ведущих производителей цанг...
А не затруднит пару эскизов - начальное и конечное положение знака - а то я вообще не догоняю :smile:
С первого поста уже 2 месяца прошло?
И все еще в проектировании....?!
Я думал уже детальки штампуются :rolleyes: и образцы покажут
За ноябрь-январь спроектировано пять других форм :) - там ничего особенного
(0150-форма для отливки стандартных образцов - лопатки и брусочка)
Теперь очередь и до ролика дошла...
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
