Сложная деталюха
Ну и что мешает сделать бортик "секторный"? Эти сектора при сборке будут "заневолены" осью.
Коротче говоря все складывается как обычно. Сказали сделать "один в один" и нечего фантазировать :rolleyes:
Если бы начальство из своего кармана платили за форму, то наверное искали бы более рациональное решение. :wink:
Думаю, в данной конструкции это не годится. На пластике под нагрузкой всегда будут какие-то перекосы. И углы секторов будут цеплять за защёлки. Долго такая конструкция не проживёт...
Скорее всего это так :wink:
Однако "если ходить так по большому"...
При "секторном " выступе на ответной детали защелки не нужны. Т.е. форма ответной детали как есть но без защёлок. "Играть" будут сектора на ролике :rolleyes:
Вот и вторую деталь упростили! :clap_1:
Хозяин платит из своего кармана! На фирме более 2000 работников, но хозяин лично принимает участие в разработке и внедрении всех новых проектов.
Выступ держит от осевого смещения, и никак не участвует в распределении радиальной нагрузки.
Китайцы убрали зацепы на корпусе и выступ на колесе -> колеса начали отваливаться (не держат осевую нагрузку) -> добавили вторую проточку на оси и второй выступ внутри отверстия -> существенно упала площадь контакта колеса с осью -> колесо разрушается изнутри, т.к. не выдерживает радиальной нагрузки -> заменили материал на полиамид + увеличили количество и толщину ребер -> масса выросла на 60%, а стоимость - вдвое. Итог упрощения - дорогая и никому не нужная деталь...
Теперь китайцы продают полипропиленовые колеса, которые разваливаются, но стоят дешевле чешских. А тем, кому это не нравится предлагают полиамидные, но дороже чешских :)
Если упростить мерседес, то получится запорожец. Вот только нужен ли он?
А мне нужна хорошая идея как сделать этот "мерседес"...
Изменено пользователем FAA
Что Вы всё "китайцы-китайцы".
То что они делали, делать было нельзя. Это понятно и без изготовления их деталей .
Все упрощения детали должны вести к простоте изготовления.
Чем проще деталь, тем проще форма и тем эта форма НАДЕЖНЕЕ, а деталь дешевле!
Вы наверное думаете, что упрощения всегда ведут к потере качества изделия.
Где-то ещё в начале темы вам пример приводили про ракеты.
Усложнять легко, упрощать трудно.
Сравните 2 конструкции, сделанные бывшим студентом и опытным "зубром". Обе работают, но вторая обычно намного проще и надежнее. Пардон за OFF.
Поставили задачку скопировать чешскую деталюху - ролик. Программа - около ста тысяч в месяц, материал - полипропилен.
Набросал цанговую систему (оригинал сделан именно с помощью цанги с тремя секторами). Понимаю, что сами цангу мы не сделаем - отправил запросы на несколько немецких фирм. Из Roehr и WEMA ответили, что не могут дать предложение по такой детали...
К кому посоветуете обратиться? Что еще можно придумать?
С уважением, Андрей.Expandable_cavity_system.PDF
Цанга сконструированна неверно. В таком виде цена будет космическая. Так как у вас нужно будет делать цангу в раскрытом виде, а потом делать выборки под складывание.Измените конструкцию. Например сделайте конус для раскрытия на Ф14 (ваш чертеж разрез А-А) и все будет ок :wink: . Изменено пользователем alek1101
А можно для "тех кто в танке" :wallbash: на пальцах поподробней, что там сделано не верно и как должно быть правильно :g:
На пальцах так на пальцах.
Цанга на чертеже, по принципу работы это обычная цанга для зажима инструмента в оправке фрезерного станка. Только работает не на сжатие фрезы, а на раскрытие. Как её сделать, чтоб она раскрывалась? Наверно придется делать цангу в раскрытом виде и потом удалять все лишнее или делать в сведенном виде, потом отгибать и калить. Качество цанги по такой технологии?
Я предлагаю делать цангу по обычной технологии. Формообразующую цанги разрезать на 4 или 6 сект проволокой например 0,12мм. По наружному Ф оставить припуск под окончательную шлифовку, думаю 0,3мм. После разрезания сжать цангу и шлифануть снаружи. Внутренний Ф тоже придется восстановить (хотя для колесика можно и так оставить). Такая цанга сама не раскроется значит надо добавить конус внутри цанги. ИМХО в данном случае должно сработать.
может конечно можно и конструктивом решать, но по мне так в термичке заневолить в открытом виде и будет всегда сама открываться при открытии ПФ
Знакомая деталюха.
У меня было три таких формы.
Там не было никаких цанг.
Помнится - 2 полутрубчатых (трубчатый по длине разрезан) качались на какой то оси и раскрывались по конусу на центральном знаке).
Впрочем, возможно, что одна еще осталась (две я переделывал). Если найду и размеры сойдутся можно поговорить даже об ее продаже.
Формы были спизж преобретены в идеальном состоянии. Даже какой-то хренью обмазаны. Единственно - торговый знак в центре стереть надо чем-нибудь.
Чертежи - не помню, но покопаюсь - были, но, возможно, я их выбросил - это лет 15 назад было.
Смотрел готовую цангу - она явно изготовлена в сведенном состоянии, а потом деформирована перед термообработкой. Не думаю, что у нас ее кто-то сделает - в обычных цангах угол раскрытия составляет доли градуса, а в форме нужен угол раскрытия около трех градусов (и цанги DME работают с такими углами). Чтобы ее изготовить нужен определенный материал с высокими упругими деформациями и высокой усталостной прочностью, нужна специфическая термообработка и главное - финишная обработка поверхности упругих элементов, которая устранит микродефекты поверхности. Подобные технологии разрабатывают научные коллективы и сделать это "на коленке" не выйдет. Конечно можно сделать такие цанги, но они отработают пару тысяч циклов и развалятся, а качественные цанги выдерживают сотни тысяч циклов....
Из DME то-же сообщили, что у них нет подходящих готовых элементов...
Буду думать над составными формующими частями.
Примерно прикинул - вот, что получается:
Сборка_ФОД.PDF
Сборка_ФОД.PDF
Ваша конструкция будет 100% мять плоскость за которую должны держаться зацепы в собранном колесе, плюс проверьте ребра жесткости на колесе, сектора могут упираться в них при раскрытии.
Я бы на вашем месте отказался от трубчатого толкателя, т.к. «Вставки секторные» сами снимут деталь с центрального знака. Чтоб окончательно скинуть деталь можно добавить 2-4 толкателя + двойная система выталкивания. Для долговечности угол на центральном знаке как можно меньше ( сейчас по чертежу похоже на 45). Вставки секторные уприте в опорную плиту, чтоб убрать нагрузку на шарики при съеме детали. Если цена не сильно критична, вместо выталкивателей можно добавить плиту съема. Тогда можно будет уменьшить наружный Ф секторов (чтоб ребра не мять) и избежать проблем со съемом.
Что-то у меня тоже такое подозрение...Надо же сначало раскрыть вставки секторные, а затем толкать деталь.
А мне кажется вполне нормальная конструкция, я б еще подумал над увеличением диаметра толкателя, а так смятие если и будет то минимально, а скорее всего ничего и видно не будет упругость материала еще никто не отменял а деформация мизерная будет ИМХО.
Благодарю за помощь!
Я думал сделать один комплект формообразующих, собрать и опробовать в работе.
Если же будет слишком сильно деформировать бурт, то сделаю в каждом секторе "ласточкин хвост" - так точно будет работать, но изготовить вдвое сложнее, хотя...
Промелькнута такая мысля)))
А что если детали поз.3 будут охватывать не поз.4 а поз.5 на длине 5...6 мм. Трубчатый толкатель будет подходить к детали уже после раскрытия сегментов. Хотя тут прочерчивать надо...
Да какая тут помощь, было бы интересно, если по результатам изготовления и испытания отписались бы здесь.
Спасибо!
Думаю, что это наилучший вариант.
Результат обязательно выложу.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
