Моделирование взрыва с Abaqus
ivanSRB85
Привет друзья!
мне нужно пример моделирования взрыва небольшого количества тротила на поверхности песка,
в целях определения размеров кратеров...Я уже сделал такой анализ с помощью LS-DYNA, но я не знаком с Abaqus GUI
вместо песка должна быть земля, чистa, с плотностью 1500 kg/m3
Тротил
масса >0.1 kg
цилиндр> диаметр 0.033 м
высота 0.108 м
поверхность контакта> 0.00085 m2
JWL параметры
A 373.8 GPa
B 3.747 GPa
R1 4.15
R2 0.9
w 0.35
Начальная удельная энергия Emo 3.63 J/kg
скорость детонационной волны Cd 6930 m/s
Если кто-нибудь хочет сделать модель - мой бюджет 3000 рублей
....необходимо для аспирантуру!
Изменено пользователем ivanSRB85
  • 2 месяца спустя...
вот Эйлеровая постановка.
расхождения в 1-2% с экспериментом.
единственное в модуле визуализации, при просмотре результатов, нельзя отобразить/скрыть детали по материалам и в этом возникает небольшая трудность в данной постановке. приходиться импровизировать :smile:
=> gif
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
