Создание макроса
Всем доброго времени суток. Вопрос ко всем, кто хоть как-то может программировать под SW или сталкивался с проблемой. Необходимо создать макрос, который бы строил на чертеже вид - развертку цилиндрического объекта с определенной долей условности. Например, если создается реактивный двигатель самолета (все видели сколько трубок и кабелей лежит на его цилиндрической поверхности), то очень желательно на монтажном чертеже делать такой вид - развертку, чтобы было легко собирать трубки и кабели.
Вопрос такой: Можно ли вообще сделать такой макрос?
Если да, в какой степени этот вид будет ассоциативен с моделью?
Делайте разнесёнку (Вид с разнесёнными деталями) - расстояния по осям (направляющим) покажет порядок сборки...
Что-то я не понял: ТС спрашивал о развертке (т.е. "Листовой металл"). И причем тут разнесенный вид? Это же сборка!
TO `NONE`
Насколько сложная развертка? Пример бы посмотреть...
ssv22
Насколько понял, ТС просто не правильно выразился (если судить по приведенной мной выдержке), а про листовой материал нигде вроде не сказано...
none
Сделать разнесённый сборочный чертеж в Солиде можно, а вот насколько это будет по ГОСТу (ЕСКД) - не знаю, конкретно про разнесенки ГОСТа не нашёл...
Хотя, по некоторым данным, в ЕСКД подобных видов нет, только на западе - но у нас разнесенные виды приветствуются (сборщикам понятно чего и как)...
Про саму разнесенку можно почитать <noindex>тут</noindex> (Разнесенные виды и схемы: обзор)...
Да, я имел в виду не развертку листового материала, а Вид-развертку (причем как внутреннюю так и внешнюю) с любого цилиндрического объекта, на котором могут быть трубки и кабели. Это для того, чтобы монтажники сразу видели все трубки на цилиндрической поверхности и знали куда они идут. Если создать такой макрос, то он разлетится на ура, поскольку таких изделий полно.
Если применить "Разнесённый вид", то никакой макрос не нужен, т.к. сделать его займёт пару мин. (только нарисовать осевые и указать расстояния между деталями) и так будет все понятно...
И потом, макрос будет привязан к конкретной сборке - иначе (если другая сборка) откуда он (макрос или Солид) будет знать чего и куда тянуть???
насчёт макроса не знаю, но могу посоветовать 3DVIA composer... более удобен в создании подобных видов-разверток
Абсолютно тот же вопрос, который интересовал меня.
В моей теме пришли к тому, что в солиде такую развертку не сделать.
ПС: С макросом идея хорошая (я просто в них, мягко говоря, не силен). Алгоритм очень простой, привязываться к определенной модели нет абсолютно никакого смысла. Из требуемых параметров только ось вращения, радиус по которому строится развертка, направление проецирования и глубина просматривания.
... Если создать такой макрос, то он разлетится на ура, ...
Подозреваю что у потенциального макросописца нет стимула для его создания, посему мечта о волшебной кнопке так и останется.
Потенциальный макрописец сначала должен оценить, может ли он создать такой макрос. А потом и стимул появится. И ко всему прочему, такой макрос можно даже по всему миру потом продавать всем желающим. Или продать код (алгоритм) макроса любой компании, которая разрабатывает кады. Это довольно сильный инструмент будет для кадов тяжелого уровная.
Разнесенный вид хорош, но вид-развертка бывает незаменима.
... такой макрос можно даже по всему миру потом продавать всем желающим. Или продать код (алгоритм) макроса любой компании, которая разрабатывает кады. Это довольно сильный инструмент будет для кадов тяжелого уровная.
А могут даже наградить.
Посмертно ...
стимул появится
появится
Эхо.
вид-развертка? А что это такое? Обясните пожалста (... :drinks_drunk: - ик ...)
Делал я такую задачу, делал. Причем для разных деталей: и трубы и профили разные.
В результе получал автоматом 3Д-сборки, 2Д-детали, чертежи на них соответствующие.
Особо сложного там ничего нет. Но дорого... :biggrin:
Типа во?
Да!
Ну и логическое завершение этой операции - вынос итоговой картинки на лист.
Да!
Не понял мудрености задачи.
В смысле разместить развернутую модель на лист? В виде проекции или схемы? Ты и этого не умеешь? Ну тогда тебе надо нанять инженегра. :wink:
Ну давайте теперь паясничать.
Я говорил о результате работы макроса, как готового решения, во-первых. Как получить вид с модели на лист - я в курсе.
Во-вторых - это решение частного случая.
В общем случае - не модель нужно деформировать, а просматривать ее макросом, причем уже в пространстве листа. По полной аналогии создания сечения, только линия сечения будет представлять собой кольцо или дугу. Необходимые параметры я описывал.
... не модель нужно деформировать, а просматривать ее макросом ...
Ну уж нафик, лучше попаясничаем.
Не развернув - хоть виртуально, хоть физически - на что смотреть? Хоть макросом, хоть глазами?!
И пофиг что разворачивать - частный случай или общий - принцип один.
В том и дело, что разворачивать модель - это неверный принцип. Не все разворачивается потому что, а если насильно развернуть все что под руку попадется в результате будет каша.
Посмотрел бы я на результат такого разворачивания паркинга, с которым создавал тему.
    • Андрей67
      Здравствуйте! В каталогах производителей зубчатых ремней указан параметр Zmin для каждого типа ремня.     А вот как быть с минимальным охватом шкива, чтоб ремень не разрушился от максимальной нагрузки? Понятное дело, что чем больше охват тем лучше. Но должен же быть и минимум? К примеру, для профиля Т5 как знать этот параметр?
      Там об этом и написано в последнем абзаце. Видим люфт, переходим в полузамкнутый, побороли люфт, переключаемся в замкнутый контур Люфты вызывают вибрацию, пожтому с ними и борятся.  Не, не, не Ты же сам сказал: я, мол, в прошлый раз бла-бла-бла, тыры-пыры А где он, этот прошлый раз? Это ж легко - взял и дал ссылку на комментарий Ох и фантазёр ты @lem_on А я тебе отвечу, не было его, этого "последнего раза", не было Пора про тебя песню сочинить Ты бы как предпочел - в миноре, аль в мажоре? Или марш сочинить, а?
      Таблица компенсаций позволяет корректировать любую ось в любой точке в зависимости от положения остальных осей. Вот я создаю такую таблицу для компенсации Я буду вести индикатор вдоль оси Y, а компенсировать буду Иксом. Разворачиваю поворотную ось влево на 90 градусов и компенсациями выравниваю игрек за счет икса. Потом поворачиваю стол вправо на 90 градусов. А там мне нужны уже другие компенсации, не те что для минус 90. То есть таблицу я могу составить только для минус 90 либо для плюс 90. Потому что в данные компенсации я могу вносить только константы. Если бы можно было вносить формулы, эту задачу можно было бы решить
      Так у тебя память как у рыбы, 3 секунды и забыл. Ну или дурака включил, что более вероятно. Так что живи с коричневым носом. Хоть нормальные люди тебя обходить будут.
      ну я же говорю что вы основное не понимаете. функция борется не с люфтом люфт никуда не исчезает а с последствиями которые привносит люфт в полно замкнутый контур регулирования. с люфтом борется напрямую только компенсация его в полузамкнутом контуре.
      Веселый вы народ, таксисты
      почему объясни тупому я не понимаю если ты можешь переместить инструмент в любую точку в трех плоскостях почему ты не можешь вывести индикатор в 0?
    • vasillevich68
      Зачем что-то разрабатывать? Они сами поставляют запчасти. Буржуйские машиностроение да и не только машиностроение, уже давно живут за счет запчастей и расходников.  Хотя было дело, заказывали разработку и изготовление полностью ротора, у земляков Пидена, но результат тот же.   я сильно не вникал (меня эта тема касается косвенно), но что-то мне подсказывает что в конструкцию вала эта проблема заложена.  На лабиринтах колес присутствует равномерный износ, следовательно вал работает "гибким валом" пока не лопнет от усталости.
      Кино про неуловимых напоминает - И мертвые с косами стоят :)
      Но вибрацию эта функция подавляет, борясь с люфтом Больше там бороться не с чем  Тема начиналась со станков вообще, а не конкретно с фрезерных Покажи ж то место, куда ты якобы потыкал Ох и хвастунишка же ты @lem_ononono       Вот для разрядки анекдотец Кто его знал, сорян   Приходит собака на почту дать теллеграму. Оператор дает бланк. Собаказаполняет теллеграму: "ГАВ, ГАВ, ГАВ, ..." и так 9 раз. , заполнивпредварительно "Куда-кому", отдает оператору. Тот проверяет количествослов, что-то считает, о чем-то думает, опять считает и в результатевозвращает собаке бланк и говорит:- "У Вас 9 слов, можете, если хотите, за те-же деньги написать еще одно"ГАВ".Собака берет бланк, ненадолго задумывается, прикидывает что-то в голове,в результате возврашает бланк обратно со словами:- "Нет, пусть будет все-таки 9, а то хyйня какая-то получается"
