Заказ на изготовление изделий из поликарбоната
Нужно изготовить профиль из поликарбоната(черный,матовый).Экструзия и литье наверно не подойдут-надо метров 12.Самый длинный кусок 30(на край 15) см.Допуск на размер 6 мм +-0.1. Остальное не принципиально.Москва.Нал.
Люди добрые и умные объясните - в чем проблема или маленький заказ, или сложно сделать отверстие с тонкими стенками, или вообще посоветуйте каким методом изготовить это изделие.Заранее благодарен за любую информацию.
Почему именно поликарбонад
Черт, это, наверное, классно под водку - карбонад, да еще и поли...мммм)).
Ога. Очень маленький((.
Если не экструзия, то можно думать в сторону мехобработки, а у вас там отверстие такое....50 диаметров в нежесткой заготовке и в пластике. Надо оно кому, на такую партию-то? Не, не надо((.
Вариантов, собственно 3 - экструзия, механобр, то или иное литье. И все они так или иначе неапетитны.
скорее всего решающее значение при выборе способа производства сыграют мелочи (может быть пазик, или еще что...), о которых тс молчит;
а так же конструктивное назначение детали (нагрузки, трения и т.д.)
если хотите, чтобы кто-то взялся за производство- давайте данные, информацию по детальке.
пс у меня лично есть поликарбонат 4мм , и есть полипропилен 25мм (вроде по кач-вам не хуже).
Уважаемые это часть осветительного пробора в паз вставляется сотовый поликарбонарбонат 6 мм. (поэтому я и думаю что это поликарбонат но могу и ошибаться-пластик немного гнется).В отверстие вставлается гибкий шланг-гусиная шея.Толщина стенок может быть и больше например 2.5 мм.
ну вот...
еще бы требования озвучить- и полет фантазии можно начинать.
На фото примерно видно как используется деталь.Нагрузок особых нет.Это боковая часть шторки осветительного прибора.Пластик прочный и нехрупкий.По допускам ничего военного.
можно попробовать нагреть и погнуть лист...в термоформовке не силен
Это просто заглушка для отверстия в виде винта
а нахрена там отверстие?
В ней походит гибкая штуковина- так называемая гусиная шея [как в светодиодном USB светильнике для ноутбука].Это позволяет шторке осветительного прибора изгибаться относительно корпуса.Фото сейчас нет.Если бы не это отверстие-можно было просто изогнуть листовой пластик.
Предложу свой бредовый вариант ))
Гнуть из листа и вклеить туда полоску для Вашей гусиной шеи.
Теоретически наверно можно, но будет ли это также красиво как на имеющемся у меня изделии.
считаете красиво сделано?
trizrac
Я лишь только предложил вариант как изготовить, сам не возьмусь за изготовление данной красоты .... не нашь профиль работ.
Отфрезеровать можно пустив отверстие не на всю глубину и то дорого будет проще самому сделать, но если найдеш кусок поликарбоната отфрезерую - пиши в личку
1.pdf
    • Shoker
      Насколько я понял Ваш вопрос, результат будет зависеть от типа закрепления, приложенного к проушине. Если вы используете "фиксированную геометрию", тогда все точки поверхности этой поверхности будут иметь нулевые перемещения, что фактически означает запрет на вращение вокруг оси (т.к. поворот вокруг оси будет приводить к вращению-перемещению всех точек, не лежащих строго на самой оси вращения). В SW должны быть другие виды закрепления, которые будут позволять поворачиваться, при этом у точек будет нулевые радиальные и осевые перемещения. Но это нужно будет применять, только если этот ГЦ будет входить в другую расчетную схему, как элемент, воспринимающий только осевую силу (остальные будут нулевые как раз изза этого поворота), отдельный расчет с таким закреплением вам ничего не даст и ничего он не посчитает вам.
    • laytermen
      Добрый день. Нет. Стабильно 54 оборота и все.
    • KSVSVK
      С одного дистрибутива на 2 компьютера несколько лет назад поставлен Солид. Обновления отключены.   Последнее время начались "чудеса":   1. Файл, созданный на первом компе, не открывается на втором, утверждая, что он из "будущей версии"   2. Проверка сборки эвольвентного зубчатого редуктора в "будущей версии" находит интерференции, отсутствующие в старой.   3. Расчет данного редуктора (Motion) при одних и тех же исходных данных приводит к разным результатам. Причем, на мой не очень искушенный взгляд, правильный результат у "старой" версии.   4. В контексте сборки создаю плоский эскиз, к которому привязываю размеры деталей (системное "Расположение" не использую). В какой-то момент (не отследил точно) часть размеров в эскизе пропадают. Причем эскиз остается определенным, и соответствующие взаимосвязи в нем есть. Похоже на "скрыть размер", но данный пункт не вызывался. При попытке посмотреть размеры через уравнения (режим ) Solid сообщает об ошибке и предлагает его перезапустить.   Кто-нибудь с такими "чудесами" сталкивался?
    • gudi
      Для длинных и сложных сделали ком-порт, а сеть для коротких и простых? всё равно не понимаю. Программа передалась через ком-порт, загрузилась в чпу, цикл старт нажали станок поехал ее делать, хоть час хоть неделю, хоть как. Или вы по ходу выполнения программы вы ее  через ком-порт корректируете ?
    • AlexArt
      Если это просто текст, то возможно стоит использовать инструмент: Инструменты-Объекты эскиза-Текст... и в чертеже использовать эскиз (как-то больше нравится использовать эскиз, что бы не появлялось множество мелких кромок при выдавливании текста - с больших сборках это создаёт проблемы) или выдавить/вырезать этот текст на небольшую высоту/глубину - 0,001 мм.
      имхо вы чего-то путаете... Малоцикловая усталость - это про разрушение путём накопления пластических деформаций (беглый гуглинг показал, что формула Мэнсона относится именно к этому типу усталости). А многоцикловая усталость - это когда в детали упругие напряжения, но в результате циклических нагрузок образуются и развиваются микротрещинки.
    • oldmax
      я выше писал причину почему мне загружать с карты на  мазак, так как обработки у нас длинные по времени и сложности
    • gudi
      Можно же с HDD грузить в NC. А на жесткий диск копировать с карты или через сеть. Что за сложности с ком портом?     ( или я чего то не понимаю)
    • TugoDum
      Люди добрые, подскажите, откуда при постпроцессировании появляется файл mom_information.out,  и как его блокировать?
