Заказ на изготовление изделий из поликарбоната
Нужно изготовить профиль из поликарбоната(черный,матовый).Экструзия и литье наверно не подойдут-надо метров 12.Самый длинный кусок 30(на край 15) см.Допуск на размер 6 мм +-0.1. Остальное не принципиально.Москва.Нал.
Люди добрые и умные объясните - в чем проблема или маленький заказ, или сложно сделать отверстие с тонкими стенками, или вообще посоветуйте каким методом изготовить это изделие.Заранее благодарен за любую информацию.
Почему именно поликарбонад
Черт, это, наверное, классно под водку - карбонад, да еще и поли...мммм)).
Ога. Очень маленький((.
Если не экструзия, то можно думать в сторону мехобработки, а у вас там отверстие такое....50 диаметров в нежесткой заготовке и в пластике. Надо оно кому, на такую партию-то? Не, не надо((.
Вариантов, собственно 3 - экструзия, механобр, то или иное литье. И все они так или иначе неапетитны.
скорее всего решающее значение при выборе способа производства сыграют мелочи (может быть пазик, или еще что...), о которых тс молчит;
а так же конструктивное назначение детали (нагрузки, трения и т.д.)
если хотите, чтобы кто-то взялся за производство- давайте данные, информацию по детальке.
пс у меня лично есть поликарбонат 4мм , и есть полипропилен 25мм (вроде по кач-вам не хуже).
Уважаемые это часть осветительного пробора в паз вставляется сотовый поликарбонарбонат 6 мм. (поэтому я и думаю что это поликарбонат но могу и ошибаться-пластик немного гнется).В отверстие вставлается гибкий шланг-гусиная шея.Толщина стенок может быть и больше например 2.5 мм.
ну вот...
еще бы требования озвучить- и полет фантазии можно начинать.
На фото примерно видно как используется деталь.Нагрузок особых нет.Это боковая часть шторки осветительного прибора.Пластик прочный и нехрупкий.По допускам ничего военного.
можно попробовать нагреть и погнуть лист...в термоформовке не силен
Это просто заглушка для отверстия в виде винта
а нахрена там отверстие?
В ней походит гибкая штуковина- так называемая гусиная шея [как в светодиодном USB светильнике для ноутбука].Это позволяет шторке осветительного прибора изгибаться относительно корпуса.Фото сейчас нет.Если бы не это отверстие-можно было просто изогнуть листовой пластик.
Предложу свой бредовый вариант ))
Гнуть из листа и вклеить туда полоску для Вашей гусиной шеи.
Теоретически наверно можно, но будет ли это также красиво как на имеющемся у меня изделии.
считаете красиво сделано?
trizrac
Я лишь только предложил вариант как изготовить, сам не возьмусь за изготовление данной красоты .... не нашь профиль работ.
Отфрезеровать можно пустив отверстие не на всю глубину и то дорого будет проще самому сделать, но если найдеш кусок поликарбоната отфрезерую - пиши в личку
1.pdf
