Атрибуты
the Devil incarnate
Добрый день. Кто-нибудь знает, как можно поменять атрибуты? Только не какого-то конкретного документа, а выставить атрибуты по умолчанию, чтобы они всегда открывались при создании нового документа. А то надоело одни и те же действия делать при создании нового чертежа, менять толщины линий, размеры концевых стрелок, шрифты и т.д.
Нарисовать чертеж как нужно. Потом удалить виды. После этого записать чертеж в папку где хранятся в шаблоны.
А как?
По-моему проще отредактировать стили линий и размеров. На вкладке Вид есть кнопка Стиль, там перечислены все стили, оттуда их можно редактировать. Потом в настройках ежа во вкладке Стиль размера установить соответствие стилей разным объектам.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
