Пользовательская рамка
loraste
Добрый вечер!
Вот напрягаюсь не первый день как на работе, так и дома с написанием Tamplate. Работаю в Инвентор 2012
Суть в том, что есть уже готовые рамки (на каждый формат своя), которые вставляются "вручную" в лист. При изменении размера листа приходится делать очень много кликов мыши- менять на нужную рамку, так как рамка не масштабируется автоматически.
Хотелось бы автоматизировать процесс с помощью создания правила в ILogiс, но никак не получается, не хватает знаний.
Я себе представляю это так:
If ActiveSheet.Format="A3" Then
ActiveSheet.Border="A3border"
ElseIf ActiveSheet.Format="A2" Then
ActiveSheet.Border="A2border"
End If
Может еще чего надо? исправьте, пожалуйста ошибки, оччень нужнооо.
Еще был вариант с написанием новой рамки (Zone border) со стандартной- вот здесь все масштабируется, но есть другая проблема- количество зон не увеличивается,т.е. как было 8 по ширине для формата А3, так и остается 8 для А1, а это не подходит. А напрямую скопировать или отредактировать стандартную рамку (default border) не представляется возможным.
Большущее спасибо за ответы!
С ув. Loraste
      @stanislavz если тактовая частота цп ок видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
