Пользовательская рамка
loraste
Добрый вечер!
Вот напрягаюсь не первый день как на работе, так и дома с написанием Tamplate. Работаю в Инвентор 2012
Суть в том, что есть уже готовые рамки (на каждый формат своя), которые вставляются "вручную" в лист. При изменении размера листа приходится делать очень много кликов мыши- менять на нужную рамку, так как рамка не масштабируется автоматически.
Хотелось бы автоматизировать процесс с помощью создания правила в ILogiс, но никак не получается, не хватает знаний.
Я себе представляю это так:
If ActiveSheet.Format="A3" Then
ActiveSheet.Border="A3border"
ElseIf ActiveSheet.Format="A2" Then
ActiveSheet.Border="A2border"
End If
Может еще чего надо? исправьте, пожалуйста ошибки, оччень нужнооо.
Еще был вариант с написанием новой рамки (Zone border) со стандартной- вот здесь все масштабируется, но есть другая проблема- количество зон не увеличивается,т.е. как было 8 по ширине для формата А3, так и остается 8 для А1, а это не подходит. А напрямую скопировать или отредактировать стандартную рамку (default border) не представляется возможным.
Большущее спасибо за ответы!
С ув. Loraste
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
