Задание новых материалов
Друзья, подскажите, пожалуйста, для расчетов мне нужен водяной пар. Я создал новый материал в engineering database, но когда я его использую в расчете, то расчет падает. Создается сетка и все. Задал теже параметры, что и у других материалов. В чем может быть проблема?
Там вроде есть свойства пара. Может там фазовый переход какой случился ? конденсация, возможно прога это уже не считает.
Видел в базе steam, но я не видел его свойств, есть только comments H20 и все. Но я пробовал считать и с ним, вроде расчет идет, но какое-то не реальные значения скоростей и давлений, по расходам задача не сходится. Ни чего не понимаю. C моим паром решение не идет
Потыкате по вкладкам, есть возможность посмотреть его параметры. Напротив свойств - там таблица появится должна с графиком. Задаете, надеюсь, правильные параметры ? расчет подвисает если параметры заданы некорректно.
MotorManiac, спасибо большое.
Разобрался. При задании изобарной теплоемкости ошибся в единицах измерения.
Через некоторое время мне потребуется: олеум, триэтаноламин, раствор 10%NaOH.
  • 1 год спустя...
В инженерной базе есть среда STEAM (водяной пар). Однако, я не нашла характеристики этого пара. Видимо поэтому не сходится расчет теплообменника ("труба в трубе", вода нагревается паром). Помогите советом, пожалуйста.
Странно - поиск в сети дал массу ссылок (ВОДЯНОЙ ПАР, ВОДЯНОЙ ПАР В АТМОСФЕРЕ, 2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ...) или список литературы (из Вики)...
Что такое водяной пар мне известно, но его физические характеристики не прописаны в Solidworks. В описании стоит только steam H2O  и все. Для других сред имеются характеристики типа плотность, вязкость и т.д. (от температуры)..
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
