Задание новых материалов
Друзья, подскажите, пожалуйста, для расчетов мне нужен водяной пар. Я создал новый материал в engineering database, но когда я его использую в расчете, то расчет падает. Создается сетка и все. Задал теже параметры, что и у других материалов. В чем может быть проблема?
Там вроде есть свойства пара. Может там фазовый переход какой случился ? конденсация, возможно прога это уже не считает.
Видел в базе steam, но я не видел его свойств, есть только comments H20 и все. Но я пробовал считать и с ним, вроде расчет идет, но какое-то не реальные значения скоростей и давлений, по расходам задача не сходится. Ни чего не понимаю. C моим паром решение не идет
Потыкате по вкладкам, есть возможность посмотреть его параметры. Напротив свойств - там таблица появится должна с графиком. Задаете, надеюсь, правильные параметры ? расчет подвисает если параметры заданы некорректно.
MotorManiac, спасибо большое.
Разобрался. При задании изобарной теплоемкости ошибся в единицах измерения.
Через некоторое время мне потребуется: олеум, триэтаноламин, раствор 10%NaOH.
  • 1 год спустя...
В инженерной базе есть среда STEAM (водяной пар). Однако, я не нашла характеристики этого пара. Видимо поэтому не сходится расчет теплообменника ("труба в трубе", вода нагревается паром). Помогите советом, пожалуйста.
Странно - поиск в сети дал массу ссылок (ВОДЯНОЙ ПАР, ВОДЯНОЙ ПАР В АТМОСФЕРЕ, 2. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ...) или список литературы (из Вики)...
Что такое водяной пар мне известно, но его физические характеристики не прописаны в Solidworks. В описании стоит только steam H2O  и все. Для других сред имеются характеристики типа плотность, вязкость и т.д. (от температуры)..
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
      Посмотрите на станке, где есть "автоподход", параметры 6071-6089. Если в одном из этих параметров число 46, то при выполнении кода M46 вызывается пользовательская макропрограмма.
      Какая хоть версия, чего ставить? У меня последняя 21(
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
