Не могу создать чертеж!
Люди! .... захожу в раздел Файл - Новый... и длальше у меня выбор три шаблона : деталь,Сборка, Чертеж... но по какой-то причине чертеж недоступен ... даже не тыкается и все фаилы с чертежами солид тоже не читает что делать может надо создать шаблон чертежа если как это сделать?
наверное, куда-то файл с шаблоном гавкнулся... перепеши себе отсюда в папку с шаблонами.
drawing.zip
Возможно еще и то что у тебя в настройках не стоит путь на эти файлы... Посмотри в Sistem options/Default templates....
Кстати у меня появились templates по госту ... кому надо могу скинуть
Вот насчет путей-то захожу а там всего две строки на шаблон детали путь прописан и на шаблон сборки а место куда прописывать путь к шаблону чертежа нету! или я что-то не понимаю... связался с этой версией одни проблемы :g:
Доброе время суток.
На одной из предыдущих версиях солида у меня был подобный прикол.
Это связано с вариантом установки.
Разрешать модернизацию модели из чертежа или нет и тому подобное, например номеров установки.
Надо по всем правилам переставить солид.
Снести быстренько установленный солид.
Ипоставить по инструкции к твоему дистребутиву.
Если получится тот же геморой, обратись к поставщикам, за новыми номерами.
Тебе же говорят ... зайди в настроках и напиши там ...
допустим ты говоришь что там у тебя есть part
C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\Tutorial\part.drwdot вот его путь ... для чертежа просто напиши
C:\Program Files\SolidWorks\lang\russian\Tutorial\draw.drwdot
и все дела
Я правильно понемаю что мне нужно вместо допустим шаблона part написать шаблон с чертежем? и если да то тогда у меня на текущий момент будет только два шаблона.... а мне бы хотелось выяснить причину по которой у меня только два шаблона можно прописать. Если я говорю что-то непонятное я могу прислать скрин там все понятно сразу только дайте мыло!
Доброе время суток.
Я так понял что выделенной на рис строки у тебя нет.
Для того чтоб она появилась необходимо переустановить солид с другими ключами.
И будет все работать.
kolobok----------- Наконец!!! хоть один меня понел .... а есть ключи правильные я то я скачал прогу с генератором ключей видимо из-за этого?
mbkeker
Ребят, у меня та же проблема, только в меню настроек отсутствуют две строки - чертеж и сборка. Насколько я понял, лечится переустановкой с правильными ключами регистрации.Огромная просьба, подскажите где их взять, правильные?
а я скинуть на принтер не могу :sad: , и даже просмотреть не получаеться...
<{POST_SNAPBACK}>
У тебя 2004-й Солид по видимому - это там была трабла с печатью по нулевым сервиспаком, ставь 4 или 5-й сервиспаки или печатай СолидворксВьювером.
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
