Как разнести детали сборки в Ansys Workbench
Уважаемые форумчане! Я начинающий пользователь Ansys Workbench.
Раньше работал в COSMOSworks (Simulation). И у меня возникла проблема, которая заключаеться в том, что я не знаю как разнести детали (Мне это надо для создания контактов). В COSMOSworks (Simulation) есть такая функция. А есть ли она в Ansys Workbench? До этого в небольших сборках я пользовался функцией Create - Body Operation - Move, задавал контакт и удалял после этого эту операцию, но для больших сборок это очень неудобно, потому что можно переместить только одну деталь сборки, а остольное тело воспринимаеться как один объект. Всю модели я сначала рисую В SolidWorks потомимпортирую в ANSYS.
Буду благодарен за любую информацию по этому вопросу!)
Изменено пользователем Jeckar
А зачем же так сложно?
Насколько я понимаю, вы хотите двигать тела для удобства выделения контактных поверхностей, так?
Но ансис и сам неплохо ловит эти контакты (они создадутся автоматом, если активирована соответствующая опция, при передачи геометрии в Simulation).
Можно также использовать Hide.
Не воспринимается, а сливаются при внесении изменений, так как активны. Если перед движением сборку заморозить, то ничего не сольется. Вот только и правда - пользуйтесь автоматическим поиском контактов. Для такой простой геометрии оно сработает на ура.
А вообще, у Вас очень необычно устроен мозг. Наверное, Вы несколько гений.
Спасибо за ответ!)Да действительно ансис ловит эти контакты, но я хотел проверить, все ли контакты он определил правильно, а иногда мне надо удалить ненужный контакт, а для этого мне надо просмотреть их в удобном для меня виде, а именно в том виде как я просматривал в Космосе, например в одном случае мне нужно было загнать клей между пластинами, я экспериментировал, сначала сделал зазор между пластинами и загнал туда клей в виде бобышки (3-х мерного элемента), но так как толщина клея очень маленькая (0,05мм), я попробовал не делать зазор между пластинами, и загнал клей между пластинами в виде оболочки, и в этом случае мне нужно было узнать, контакты только между клеем и пластинами, или есть еще контакт между самими пластинами, в этом случае его надо было бы удалить, однака посмотеть а тем более отредактировать ( добавить контакт например) когда сборка не разнесена, это весьма не удобно. Что скрывать обьекты (Hide) можно, это знаю.
Для просмотра контактных есть удобный функционал под кнопкой Body Views.
А насчет клея оболочкой - Вы по-аккуратней, а то сгореть на костре недолго.
Спасибо за полезную информацию!) Нет я не гений), просто я начинающий пользователь, и мои вопросы наверно поэтому глупые), в ансисе начал работать недавно, изучил только AnsysWB_part1__2pps – вот эту книгу, про заморозку я знал, просто наверное забыл о ее существовании), включил ее и все стало нормально, Спасибо! Правда у меня еще появилось несколько таких же глупых вопросов:
1)Как сделать вырез нулевой толщины, не делая деталь составной? (на обложке книги обведено красным)
2)Почему моя оболочка при расчете становиться сразу бобышкой? Т.е откуда появляется толщина? И чем тогда это отличается от того если бы я просто бобышку нарисовал? ( 1 и 2 картинки)
1. Никак. Это делается на уровне сетки, а не на уровне геометрии.
2. Это просто отрисовка.
Спасибо функционал гляну что за он, а на счет клея, я же не про обычный, а про специальный промышленный ленточный клей, им даже сталь склеивают)
Не так важно, что им склеивают, как важно, что моделирование такое - по меньшей мере странно. Ну или все-таки гениально, хотя Вы утверждаете, что не гений.
Скажем так, клей моделируется контактом. То есть само контактное взаимодействие и есть клей(если толщиной можно пренебречь, конечно). Если надо, даже разрыв можно смоделировать. Но оболочкой - что-то новое.
Я хотел бы узнать поподробней, как это сделать на уровне сетки?
Вот тут в том и соль, что это моделирование нужно для того, что бы получить картину распределения напряжений именно в клее!
Функционал глянул, да действительно удобный, Спасибо!)
А сжигать меня на костре не надо)))
Вот чем не оболочка?)
При такой толщине соединяющего слоя разве недостаточно будет контактных напряжений?
Тем, что изгибная жесткость нулевая.
На счет сборок. Создать в воркбенчь сборку с большим количеством одинаковых компонентов - очень трубная задача! Так как каждый компонент будет независимым. В то время как в NX например можно создать сборку. То есть я создаю сетку для детали. Дальше делаю масив этих деталей или как угодно вставляю их в сборке и вуаля у меня множестко тел с абсюлютно одинаковой сеткой! Более того эта сетка может легко перестроится при изменении тольо одного тела, а не всех тел!
Более того дальше можно слить совпадающие узлы и у меня образуется одна сетка там где мне надо! Такого в воркбенче даже не предвидется, хотя вещь просто нереально полезная.
В классике все это реализовано убого..
Немного другое, но тоже интересное
<noindex>Механика разрушения в ANSYS Mechanical 14.5</noindex>
Спасибо, меня это видео заинтересовало, я решил повторить этот пример, однако на видео там есть вкладка Fracture, у меня ее нет, как ее добавить, или она доступна только в 14,5 версии? У меня 14
Да, только 14.5
Можно ли 2 версии ANSYS установить? Они не будут друг другу мешать работать?
Дмитрий Фролов
нет, только следите за тем, в какой версии открываете и сохраняете проекты.
Расскажите пожалуйста подробней как это делать, если можно по пунктам.
Пусть склеены два кубика. Вместо того, чтобы строить оболочку между ними и задавать ей свойства клея, просто реализуете между ними Bonded контакт. В качестве напряжений в клее смотрите contact pressure. Такой подход может подойти или не подойти в зависимости от задачи.
Доброго времени суток! Не знал куда писать и чтобы не создавать новую тему пишу здесь. собственно надо решить задачу в ansys workbench 13. Есть мегаупрощенная модель сделанная мною Изображение. Задача такая: 1. Надо задать потоки воздуха 2 вентилятора первый дует, второй-выдувает. 2.Задать выделение тепла на радиатор. как это все промоделировать? буду очень благодарен за любую информацию!
Изменено пользователем DEVIL
