Помогите студенту ХАИ
У меня проблема, тут на носу олимпиада по компьютерной графике. Задание было с чертежа общего вида сделать деталировку(корпусная литая детль) и с нее рабочий конструкторский чертеж... Вчера нам изминили задание, теперь будет моделирование сборки изделия (до 20 деталей).т.е опять чтение чертежа общего вида и моделирование сборки. Я в SW вторую неделю работаю, в CATIA не разрешают (у нас лицензий нет). Нуладно ближе к вопросу---Проблемы с алгоритмом построения сборки (мой взгляд)
1. Есть два метода построения- нисходящий и восходящий(от простого к сложному)
Какой лучше для SW 2004 sp0?
2.Как при нисходящем методе построения подгрузить ссылочну геометрию корпусной детали от которой все и пляшет ?
т.е не открывать каждый раз окно с корпусом чтоб снять размер, а подгрузить в новую деталь.
3. Моделирование в контексте сборки---у меня машина умирает в этом режиме, как увеличить быстродействие процесса построения?
Фишка во времени( дается 3 часа) Если кто может помочь советом по SW , буду признателен и благодарен!!!
Построить сборку из 20 деталей за три часа (это получается 9 минут на деталь) думаю не каждый успеет :clap_1: Хотя все зависит, конечно, от сложности деталей.
Поскольку опыта у тебя не много, то рассчитывать на успех можно только при правильном планировании работы. Думаю работа будет оцениваться по колличеству правильно построенных деталей. Если машина слабая о контексте сборки забудь. Для экономии времени начни лучше с построения отдельных деталей, а потом создания сборки. Это будет и правильно и достаточно производительно. Постройка одной детальки занимает меньше машинного времени чем работа с целой кучей деталей в одном файле (имхо). И работать надо по возрастающей этим ты будешь держать все под контролем. Начинай с простых деталей и двигайся к сложным. Главное не ошибись в чтении чертежа, а то на исправления времени не останется. Каждую деталь строй оптимальным способом. Под этим я понимаю правильный выбор стратегии построения. Не забывай про зеркальное отражение и массивы для фрезерованных деталей а для деталей под токарку применяй соответсвенно вращение вокруг оси. Литые детали делай из бобышки. Вроде все пока. Ни пуха хаёвец. :surrender: Сам там был, мед-пиво пил. :rolleyes:
Спасибо, за столь скорый ответ и еще вопросик :unsure:
Как быть с резьбой у винта и гайки (делать пересечение тел или есть другой вариант?)
<{POST_SNAPBACK}>
Есть другой вариант - toolbox
Привет !
Чаще всего не хватает RAM.
При работе Windows создает SWEP file ~ 1.5 размера RAM. Советую увеличить его почти до максимума.
Даже 256 Мб - это недостаточно еcли это SW 2004 или SW 2005 , желательно работать при 512 Мб и более.
My Computer->Properties->Advanced (Для Windows XP)
Могу добавить от себя. Две недели это конечно маловато... но чем черт не шутит.
Во первых понатаскай себя в стандартных настройках клавиатуры, это может немного ускорить твою работу.
1.Как я понял из задания вам дадут деталировку в чертежах (бумага), а вам надо создать детали собрать в сборку и выпустить КД на общий вид... Если это будет выглядеть так то работать в сборке тебе не имеет смысла, создавай детали отдельно.
2. Из корпусной детали есть два варианта:
первый сделай для себя чертеж с размерами, чтобы не лазить в деталь каждый раз.
второй создаешь в сборке новую деталь и преобразование объектов переносишь необходимые тебе элементы, дальше открываешь эту деталь отдельно и продолжаешь ее проектирование.
3. ну этот вопрос тебе SB.il описал, но для этих дел необходим хороший комп.
Ты пиши ежели чего поможем БРАТУ...
Рекомендую изучить получше использование таблиц семеств (исполнений) детали. Например - нарисовал болт - размножил с учетом разных длин и т.п. Экономит время на прорисовку похожих деталей.
Похожие элементы (бобышки-отверстия) копируй в базу (библиотеку) и вставляй потом оттуда, дабы не рисовать заново.
И еще - используй ctrl+c и ctrl+v :)
    • filsan
      Порядка месяца назад совершенно не получалось таким образом поступить. Пришлось другими путями выкрутиться. Хотя в конце зимы эта тема у меня еще работала.  Проверю конечно же, в ближайший удобный момент. Может чего и изменилось.
      люфт  может возникать в любой момент при движении и система об этом не знает а толтько реагирует. подсчет идет всегда er2=....
      Тогда как чпу компенсирует люфт в системе с линейкой и датчиком мотра?
      нет  вы формулу еще раз посмотрите где там  исключается er1 в формулу
      @gudstartup Вы согласны с тем, что отсчет координаты ведется по датчику мотора в момент компенсации люфта? Вы согласны с тем, что, скомпенсировав люфт, чпу считает координату по линейке? Если вы полагаете, что ЧПУ считает координату по двум датчикам одновременно в установившемся режиме, то как именно это происходит? Складывает показания, вычитает показания или берет среднее от двух датчиков? Большая разница появляется из-за разболтанной механики. То есть тот самый люфт Какую из координат чпу выводит на экран - линейки, мотора, среднее?
      всегда а когда разница большая начинаются автоколебания
      эта инструкция не для вашего с танка она от Willemin Macodel но разжим там управляется от датчика положения руки.   у вас перепутаны вероятно датчики
      Так поэтому и используют эту систему! К вашему сведению И все же, как чпу считает координату при наличии двух датчиков в установившемся режиме? Вы можете пояснить ваши же слова? Вот ваши слова:
      вполне объективные даже очень хорошо ощущаются и руками а иногда даже пол подрагивает. люфт в двухконтурной системе сразу дестабилизирует контур так как заданная позиционирования не может быть достигнута и возникшие отклонения приводят к рысканью и введению в tcmd автоколебаний. вы хотя бы серво гайдом посмотрите. к вашему сведению компенсация люфта в полнозамкнутой системе не имеет смысла и практически всегда =0. вы даже люфт проверить не сможете если линейка подключена а вибрация как раз и покажет что он имеет место.     @Guhl вы эту формулу совсем не понимаете?
    • alexncr
      Можно поподробнее инструкцию? Не понял что это за экстрактор? да такое и сложилось впечатление что разжим не управляется от PLC, и это странно. Обычно у всех есть контроль разжатие, только после этого дальнейшее движение. Повторюсь как сейчас происходит- если вручную вставлен инструмент в шпиндель и включаешь смену автоматическую то рука пытается выдернуть инструмент из шпинделя не разжав его, если запустить без инструмента, то АРМ делает полный цикл поворота встает в исходную только потом разжимает шпиндель и покет не поднимает, и выдает ошибку таймаута. Двигатель управляется через твердотельное однофазное реле, фото могу приложить. Если у Вас есть инструкция, поделитесь пожалуйста.
