Помогите студенту ХАИ
У меня проблема, тут на носу олимпиада по компьютерной графике. Задание было с чертежа общего вида сделать деталировку(корпусная литая детль) и с нее рабочий конструкторский чертеж... Вчера нам изминили задание, теперь будет моделирование сборки изделия (до 20 деталей).т.е опять чтение чертежа общего вида и моделирование сборки. Я в SW вторую неделю работаю, в CATIA не разрешают (у нас лицензий нет). Нуладно ближе к вопросу---Проблемы с алгоритмом построения сборки (мой взгляд)
1. Есть два метода построения- нисходящий и восходящий(от простого к сложному)
Какой лучше для SW 2004 sp0?
2.Как при нисходящем методе построения подгрузить ссылочну геометрию корпусной детали от которой все и пляшет ?
т.е не открывать каждый раз окно с корпусом чтоб снять размер, а подгрузить в новую деталь.
3. Моделирование в контексте сборки---у меня машина умирает в этом режиме, как увеличить быстродействие процесса построения?
Фишка во времени( дается 3 часа) Если кто может помочь советом по SW , буду признателен и благодарен!!!
Построить сборку из 20 деталей за три часа (это получается 9 минут на деталь) думаю не каждый успеет :clap_1: Хотя все зависит, конечно, от сложности деталей.
Поскольку опыта у тебя не много, то рассчитывать на успех можно только при правильном планировании работы. Думаю работа будет оцениваться по колличеству правильно построенных деталей. Если машина слабая о контексте сборки забудь. Для экономии времени начни лучше с построения отдельных деталей, а потом создания сборки. Это будет и правильно и достаточно производительно. Постройка одной детальки занимает меньше машинного времени чем работа с целой кучей деталей в одном файле (имхо). И работать надо по возрастающей этим ты будешь держать все под контролем. Начинай с простых деталей и двигайся к сложным. Главное не ошибись в чтении чертежа, а то на исправления времени не останется. Каждую деталь строй оптимальным способом. Под этим я понимаю правильный выбор стратегии построения. Не забывай про зеркальное отражение и массивы для фрезерованных деталей а для деталей под токарку применяй соответсвенно вращение вокруг оси. Литые детали делай из бобышки. Вроде все пока. Ни пуха хаёвец. :surrender: Сам там был, мед-пиво пил. :rolleyes:
Спасибо, за столь скорый ответ и еще вопросик :unsure:
Как быть с резьбой у винта и гайки (делать пересечение тел или есть другой вариант?)
<{POST_SNAPBACK}>
Есть другой вариант - toolbox
Привет !
Чаще всего не хватает RAM.
При работе Windows создает SWEP file ~ 1.5 размера RAM. Советую увеличить его почти до максимума.
Даже 256 Мб - это недостаточно еcли это SW 2004 или SW 2005 , желательно работать при 512 Мб и более.
My Computer->Properties->Advanced (Для Windows XP)
Могу добавить от себя. Две недели это конечно маловато... но чем черт не шутит.
Во первых понатаскай себя в стандартных настройках клавиатуры, это может немного ускорить твою работу.
1.Как я понял из задания вам дадут деталировку в чертежах (бумага), а вам надо создать детали собрать в сборку и выпустить КД на общий вид... Если это будет выглядеть так то работать в сборке тебе не имеет смысла, создавай детали отдельно.
2. Из корпусной детали есть два варианта:
первый сделай для себя чертеж с размерами, чтобы не лазить в деталь каждый раз.
второй создаешь в сборке новую деталь и преобразование объектов переносишь необходимые тебе элементы, дальше открываешь эту деталь отдельно и продолжаешь ее проектирование.
3. ну этот вопрос тебе SB.il описал, но для этих дел необходим хороший комп.
Ты пиши ежели чего поможем БРАТУ...
Рекомендую изучить получше использование таблиц семеств (исполнений) детали. Например - нарисовал болт - размножил с учетом разных длин и т.п. Экономит время на прорисовку похожих деталей.
Похожие элементы (бобышки-отверстия) копируй в базу (библиотеку) и вставляй потом оттуда, дабы не рисовать заново.
И еще - используй ctrl+c и ctrl+v :)
      Я привел свой аргумент в отдельной теме
      Вышел тут у нас с @gudstartup спор по поводу принципа работы данной функции. Dual position feedback. @gudstartup утверждает, что чпу постоянно переключает канал обратной связи с линейки на датчик мотора, даже при установившемся движении. И приводит ссылку на документ B-65270EN/09, а именно на главу 5.4.8 (Dual Position Feedback Function (Optional Function)) Я же утверждаю, что переключение на датчик мотора происходит только при переходном процессе для более качественной компенсации люфта. Я строю свое утверждение тоже основываясь на этом документе. А именно, на последнем абзаце указанной главы. Ниже ее текст на английском и русском языках (машинный перевод, но смысл он передает верно, на мой взгляд)   This shows that control can be changed according to the primary delay time constant. The semi-closed loop system applies control at the transitional stage and the full-closed loop system applies control in positioning.  This method allows vibrations during traveling to be controlled as in the semi-closed loop system.   Это показывает, что управление может быть изменено в соответствии с основной постоянной времени задержки. Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.  Этот метод позволяет контролировать вибрации во время движения, как и в системе с полузамкнутым контуром.   Из этого абзаца я выделяю такое предложение: Система с полузамкнутым контуром применяет управление на переходном этапе, а система с полностью замкнутым контуром применяет управление при позиционировании.    Кто из нас прав?
      она уже была. вы там тоже доказательств просили. а какие ваши доказательства? про старье вы темы часто поднимаете а вот о современных не видел наверно опытом делится не хотите
      Давайте ка это в отдельную тему.
      прыгаете?!! а по вашему профессиональный сервис который много лет обслуживает группу станков это плохо лучше хлопцев со стороны вызывать. не похоже ... вы даже были не в курсе как устроены современные станки в плане контроля позиционирования. ездят и ездят вам то чего там смотреть...  вы всегда так прыгаете когда инструмент на станке ломается.
      А чего вы занервничали? Я считал, что вам нравятся смайлики, вы же их используете. Или не нравятся? Я разные станки видел: и старые, и не очень и современные. Я ж не сижу на одном месте много лет
      рука останавливается не потому что ей нужно время а потому что меняет траекторию движения. при столкновении происходит ошибка цикла а также у руки есть люфт. так вот попрыгунчик на этих станках фрезы падают не чаще чем на других а миллионы циклов смены они уже отработали.  при выходном контроле станок производит непрерывно цикл смены в течении 2 суток и вообще они работают как швейцарские часы.   так вы и таких не видели
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
