Корекция на радиус инструмента
Dipnik
Доброго времени суток! Очередная попытка разобраться с корекцией оказалась провальной. Решил обратиться за помощю. Вот пример программы радиус вершины R-0.8 направление режущей кромки 3.
Станок болгарский С730ВЕ стойка Fanuc 0i-TC
O1113T303
M08
M03S500
G0X60Z5
G71U1.5R0.2
G71P10Q20U0.1W0.1F0.3
N10G01G42X20
Z0
X30
G03X48Z-9R9
N20G01G40Z-12
S700
G70P10Q20F0.3
G0Z400
M30
Фактически получается радиус 10мм. Без корекции точится радиус 8мм. Может кто подскажет в чем проблема. Работать на станках с ЧПУ я не учился до всего приходилось доходить своим умом методом проб и ошибок. Профессиональные операторы которые у нас работают тоже не справились с этой задачей хотя сильно и не парились по этому поводу. ( они и в программах используют исключительно G0,G1,G2,G3 )
Наши профи говорят что дело в станке, якобы он не может просчитатьправильно вектор. Так ли это? Например при нарезании четырех заходной резьбы шаг 24 я сталкнулся с тем что требуемый шаг не получается при оборотах шпинделя выше 100 об/мин. Вот и хотелось бы выяснить что это ограниченность станка или серого вещества в моей голове?
Чем и как Вы измеряли радиусы? Дело в том, что без коррекции в принципе не может быть радиуса.
Радиус проверял простым радиусомером. Согласен что без корекции получается несовсем радиус, но с корекцией радиус не 10мм это 100%.
Изменено пользователем Dipnik
Без коррекции получится дуга окружности другого радиуса и с другим положением центра.
Скажите пожалуйста в программе есть ошибки или всетаки дело не в ней?
Вроде, ошибок нет. Не могу сказать как G42 работает в цикле G71 - не применял так. Возможно в цикле идет какой-то зарез, а чистовому проходу G70 не хватает припуска. Я бы посмотрел как получается без G71.
И, получаться должен не R10
а R9.
Пробовал без цикла. Тоже на него грешил но без него тоже самое. Простите за опечатку с корекцией радиус не 9мм а 10мм. Сам уже запутался! Просто сначала эксперементировал с R 10, а в программе теперь R 9.
Радиус получается на 1мм больше. При чистовом проходе G70 значителная часть метала срезается по центру дуги и практически ни чего в ее начале и конце
Почему то исключили только G72, но, возможно, что G70 и G71 тоже нельзя применять совместно с коррекцией не радиус инструмента. Я бы для ясности отработал просто G42 и обточил радиус 0,2...0,3, на подаче F0.02, чтобы проконтролировать получаемый радиус визуально.
Да про циклы читал по этому и попробовал с G71 и G70. Пробовал менять режимы резания (в надежде что станок не успевает просчитать траекторию как в случае с резьбой), обработка без цикла и с циклом. Результат не меняется. Может дело в каких нибудь параметрах или нет синхронной работы главного привода с приводом подачи (к таким мыслям пришли при нарезании все той же резьбы)
Сэмулируйте ситуацию. Без коррекции получится сплайн (парабола).
Я тоже ошибок не вижу.
Я почему задал вам вопрос как меряли- Если штангенциркулем от торца вала до места резания резцом, то там и получится на 0,8мм глубже, т. к. дугу станок отработает точкой касания.
Циклы съема припуска игнорируют и не просчитывают съем с учетом коррекции. В мануале написано именно об этом. В УП все правильно и чистовой цикл все делает с учетом коррекции.
В стойках D уже и черновой цикл учитывает коррекцию.
Суппорт станка при движении по G2 без коррекции на радиус совершает круговое движение, поэтому получится именно дуга окружности.
Черная линия - движение настроечной точки по программе, тонкая синяя - то что получается на детали. И там и там - окружности.
Признаю. Был неправ.
Выложите чертеж того, что должно получится. Чёт я вашу программу не совсем понимаю) И какой диаметр заготовки?
ЗЫ: Вы радиус вершины резца в одну таблицу забиваете, или сразу в две? :glare:
ЗЫ2: A_1 Картинка охрененная получилась! :rolleyes: Сохранил к себе в папочку)
O1113T303
M08
M03S500
G0X60Z5
G71U1.5R0.2
N10G01G42X20
Z0
X30
G03X48Z-9R9
N20G01G40Z-12
S700
G70P10Q20F0.3
G0Z400
M30
Я написал бы иначе, но не принципиально. У тебя своё мнение. Перед таким циклом забиваю G96 и ограничение оборотов с G50. Поверхность будет красивее.После чистового прохода отменяю G96. Чтобы радиус получить точнее, чистовой проход с G70 точу другим резцом с R0.2-0.4, если грубый резец R0.8-1.0 или более. Если резцы установлены в 3-тье положение, применил бы G72 и G70. Припуск на чистовой проход оставляю= Rчистового резца +20%.А если ты дашь чертёж, то и помощь получишь покачественнее. А также тип материала, чтобы посчитать подачу, и его диаметр.
O1113T303
M08
M03S500
G0X60Z5
G71U1.5R0.2
N10G01G42X20
Z0
X30
G03X48Z-9R9
G01Z-12
N20 G40 X50
S700
G70P10Q20F0.3
G0Z400
M30
Дописал одну строчку, а то не нравится мне соседство G40 и G3. Изменит это что-нибудь?
Чертежа как такового нет. Это просто проба. Материал сталь 45. Радиус вершины пишу в одну таблицу, но он появляется и во второй так же как и направление 3
Такого быть не должно. Две таблицы коррекции складываются, поэтому если у тебя и в одной и в другой таблице забиты значения 0.8, то в итоге у тебя получится радиус 1.6.
ЗЫ: Хотя, возможно, есть параметр, отвечающий за это...
Ура!!! Все полполучилось! Всем огромное спасибо! Действительно оказалось что радиус инструмента почемуто приписывается и в таблицу износа. Соответственно величина коррекции удваивается. Уменьшил до 0.4 что в сумме дало 0.8 (результат двух таблиц) и программа отработала как положено
P.s. Есть еще три аналогичных станка в них этого глюка не наблюдается. Может и правда какойто параметр изменить нужно?
      Какой станок, какое ЧПУ, какой магазин, и т.д. и т.п.? Задаете вопросы, как будто здесь все экстрасенсы.
      верхняя линия это если не учитываем давления воздуха, а нижняя если учитываем.  То есть если не учитываем то считаем грунт более прочным чем на самом деле ...
      @asd выводит нормально, с постпроцессором что-то
    • Orchestra2603
      Это уже больше похоже на конструктивный разговор.   Я это понимаю. Мой тезис заключается в том, что когда мы ищем собственные вектора, мы вообще не решение ищем. Ну, не совсем решение, если хотите. В терминах СЛАУ можно сказать, что мы ищем базисные вектора фундаментальной системы решений. Нам не нужно что-то фиксировать и вводить какие-то точки отсчета. Нам нужно установить все пространство возможных решений однородной системы целиком, и потом из него просто выделить некоторый базис. Это не то же самое, что найти решение СЛАУ.   Про факторизацию... В моем понимании факторизация (в частоности, матрицы) - это разложение на множители (здесь на матричные множители), так чтобы получились какие-то другие матрицы, которые обладают какими-то выгодными свойствами (разложение Холецкого для положительно определенных матриц, LU, QR, QZ, сингулярное разложение и т.д.) В моем понимании это обычно нужно для повышении эффективности последующих операций, ускорения работы алгоритмов, для лучшей сходимости итерационных методов, где-то для эффективной параллелизации и т.д. Ничего не слышал раньше о ситуациях, когда факторизация жизненно необходима, и без нее задача не решается. Как я это вижу, существует много различных способов факторизации матрицы. Я просто не могу понять про какую конкретно факторизацию вы говорите и не могу понять, как она должна помочь, и почему ее невозможно сделать для вырожденной матрицы? Я бы, честно говорю, хотел разобраться в этом. Возможно, я что-то вообще неправильно понимаю.
    • asd
      Надеюсь, это то, что вы имели в виду.   TOOL PATH/THREAD_MILLING_1_COPY,TOOL,STD_DRILL TLDATA/TCUTTER,10.0000,0.0000,0.0000,80.0000,10.0000,8.0000 MSYS/0.0000,0.0000,0.0000,1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000,1.0000000,0.0000000 $$ centerline data PAINT/PATH PAINT/FEED PAINT/SPEED,10 PAINT/COLOR,186 FROM/0.0000,0.0000,50.0000,0.0000000,0.0000000,1.0000000 LOAD/TOOL,1 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,3.0000 PAINT/COLOR,181 FEDRAT/MMPM,500.0000 GOTO/0.0000,0.0000,-33.0211 PAINT/COLOR,6 FEDRAT/250.0000 GOTO/21.6792,-1.2470,-33.0211 CIRCLE/21.7509,0.0000,-33.0000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/23.0000,0.0000,-33.0000 PAINT/COLOR,31 CIRCLE/0.0000,0.0000,-4.5000,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,23.0000,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000,TIMES,19 GOTO/23.0000,0.0000,-4.5000 PAINT/COLOR,1 CIRCLE/21.7509,0.0000,-4.4789,0.0000000,0.0000000,-1.0000000,1.2491,0.0100,0.5000,10.0000,0.0000 GOTO/21.6792,1.2470,-4.4789 GOTO/0.0000,0.0000,-4.4789 PAINT/COLOR,103 RAPID GOTO/0.0000,0.0000,50.0000 PAINT/FEED,NOMORE PAINT/SPEED,10 PAINT/TOOL,NOMORE END-OF-PATH
      @Aiche если у вас осталасть на столе привязанная деталь  то можете выставить нули так чтобы значения совпали и ничего снимать не придется к тому же от того что вы снимите ничего не поменяется ведь под кожухами у вас нет никаких 0 меток ни направляющих ни на станине очень неприятные. надо было оставить режим принудительного обнуления @Aiche и срочно сделайте нормальный бэкап в вашем кроме программ ничего нет. хотябы копию памяти надо иметь а то может и в чпу батарейка сесть и тогда будет очень плохо
      То есть грунт физически находится в сжатом состоянии на поверхности земли. И при вычислении связности грунта логично бы учесть это при построении предельного графика сигма - тау...
      нет ранее абсолютные можно было обнулять в любом месте и не надо было никуда ехать а сейчасбывает что система выдает ошибку о невозможности установить 0 пока не сделаешь оборот датчика. особенно это достает при обнулении рев.головки приходится датчик снимать и крутить
    • nicomed
      @alek77 Если еще интересно, то вот код, который рисует два сегмента эскиза поверх выбранной кромки. Первый сегмент от начальной точки кромки до точки выбора, второй сегмент - от конечной точки выбранной кромки до точки выбора. При этом учитывается: положение компонента в сборке; поворот чертежного вида относительно пространства модели. Код как обычно - лишь бы работало - все в одном методе.   Вот что не пробовал, так это многоуровневые сборки. Боюсь что бы не приходилось делать  пересчет положения выбранного компонента столько раз, на каком уровне вложения находится выбранный компонент.   Upd: Нашел глюк (точнее свою недоработку с которой еще предстоит разбираться) - если вид с разрывом - то точка выбора смещается ...
