форматирование текста по ширине
Подскажите, как в заметке отформатировать текст по ширине - посередине, по левому и правому краям есть, а по ширине - нет.
SW2008.
Спасибо!
SW2008.
Спасибо!
А куда она делась? Есть выравнивание текста заметки: "По левому краю", "По правому краю", "По центру", и "Уместить текст".
P.S. Для подобных вопросов, существует отдельная тема <noindex>"Помощь новичку"</noindex>.
Вы пробовали нажать все те кнопки, что обвели?. Я - да. Эта кнопка -Уместить текст - просто сжимает текст, а не переносит слова на след. строчку, увеличивая пробелы, как в ворде, например.
Так что это все не то. И я нигде не нашла добавление кнопки "по ширине" - панели "форматирование" при настройке по ПКМ в "Командах" просто нет.
п.с. в "новичке" искала, да и везде по форуму, ничего нет.
п.п.с. за угол заметки тянула - все равно по левому краю ровно, по правому - неровно.
Изменено пользователем Alinda
Уважаемая Alinda, Вы не говорили, что слова должны автоматически переносится. Попробуйте так: Создайте пустую заметку, необходимой Вам ширины. Копируйте в буфер обмена текст, который необходимо форматировать, ПКМ на пустой заметке - "Редактировать текст в окне" - "Вставить". После этого, таскайте за край заметки, пока не надоест. :smile:
Нет, все то же самое. Видимо, это невозможно в солиде. Буду делать в Ворде.
Спасибо! :smile:
Т.е. такой вариант, Вам не подходит?
У Вас выравнивание слева. А девушка просит по ширине. Вы видать давно в Worde не были) Забыли уже.
Нет, не забыл. Я не припоминаю, какой документ, указывает увеличивать ширину пробелов, для равномерного распределения (заполнения) строки текстом, а соответственно плохо понимаю, зачем это нужно. Я могу понять, что нужно изменить ширину заметки (с автоматическим переносом слов), что я собственно и предложил.
Чувство прекрасного и желание эстетических удовольствий.
Мне лично, переменный пробел не нравится. :bleh:
Из которого периодически получается совсем нечитабельный текст!
Да, чем уже выровненная таким образом колонка, тем хуже. Но то же самое чувство прекрасного должно остановить от чрезмерного сужения.
Зато для широких колонок очень даже симпатично.
Alinda , простите. Чтобы мне не было стыдно и я смог сегодня уснуть:
на моей машине нет Solidworks, зато есть Word и Paint.
Аккуратней доверяйте глазам своим.
soklakov, :g:
И по ГОСТу 2.105
3.6 Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строк - не менее 3 мм.
Не получается по вашему способу, к сожалению
по ГОСТу 2.105
Не менее, не значит равно.
И по ГОСТу 2.105
Так Вы чертежи делаете или текстовый документ? Текстовый документ лучше в Word'е делать.
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
    • engyuri
      Интересно, это только мне американская программа Microsoft Word выделяет ошибки в русском тексте?
    • hlibhlib
