Вопрос по построению массива эскизов
В общем есть один постоянный эскиз. Есть зависимость fi( r). Нужно, чтобы по заданным r создавался (копировался) точно такой же эскиз, но повернут он был на угол fi относительно заданной точки (точка поворота естественно лежит на заданном радиусе, поднимается вместе со всем эскизом). Можно это делать и в ручную, но получается очень долго.
Подскажите, пожалуйста, каким образом данное действие можно автоматизировать.
Изменено пользователем zenker
В общем есть один постоянный эскиз....Подскажите, пожалуйста, каким образом данное действие можно автоматизировать.
Массив эскиза сделать нельзя. Но автоматизировать можно...
Каким образом?
Вроде задача и простая, просто много повторяющихся действий...
Каким образом?
"Можно автоматизировать вручную. :boxed: "
Это напоминает движение инструмента по траектории, нужно поискать в этом направлении.
Есть в Хелпе и на форуме обсуждалось.
Остается вопрос: а зачем нужен массив эскиза? Возможно, есть другие пути решения, но, только поняв зачем это нужно, можно что либо советовать.
Все правильно, нужно создать что-то типа виртуально обработанного колеса для учебы.
Кстати я понял, о чем Вы )
Просто поначалу солид неправильно считал арккосинус )
небольшое знание API...
хотя альтернативой может быть и массив тел
имхо проще создать блок из эскиза и вставлять его в новые эскизы поворачивая на нужный угол ....
я худею от таких советов...
особенно когда советчики имеют больше 1000 сообщений!!!
Какой вопрос, такие и ответы (советы). :smile:
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
