Болтовые соединения: высокие напряжения
Возможно я что-то не уловил, но на разрезаемом стержне болта не должно быть и близко никаких контактов и закреплений.
Если силу затяжки создают через стандартный Bolt preload, то на стержне контактные элементы в статусе No separation категорически не подходят. Это коварный статус.
А Bonded подходит?
Если на стержень болта нельзя накладывать контакты, то как же его связать с отверстием, чтобы стержень болта не "проходил насквозь"?
Я уже писал выше. Стержень болта вообще с отверстием не должен быть в контакте, там зазор. Конечно, речь идет о болтовом соединении в обычном режиме эксплуатации.
В то же время, в этом конкретном случае это мало что меняет.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте !
Уже не первую неделю бьюсь над следующей проблемой.
Есть конструкция с болтовыми соединениями. Задаю предварительное натяжение (31800 Н для болта М12), которое нашел в справочнике. После первого шага решения получаю огромные напряжения (4.5 ГПа) в самих болтах, да и в телах, которые они стягивают картина не лучше.
Модель и граничные условия:
Пластинки решил моделировать шелами.
В результате получаю следующие картины для напряжений:
Не понимаю, от чего такие высокие напряжение. Смотрел некоторые туториалы, там нагрузка была еще больше, но в результате получались адекватные напряжения. Эксперименты с сеткой никаких результатов не дали.
Буду признателен любым советам !
Спасибо
Необходимо поменять КЭ , по крайней мере данная проблема в Abaqus решается приминением КЭ  "Интерполяции второго порядка"
  • 2 года спустя...
Возник вопрос по осевой силе в болтах, при осевой нагрузке.
Заполнена жыдкостю емкость прикреплена с помошию 12 болтами М20.
Вертикальная реакция - 65291 Н / 12 болтов ~ 5441 Н.
При отображение осевых нагрузках в стержнях (болтах) - 6761...7524 Н.
Почему получается токая разница ???
Модель емкости -
шелами, болты - стержнями.
Один из вариантов, который все объяснит - оси болтов направлены не строго по Y.
И вообще посмотрите строго на "болт" на не на "звездочку".
По поводу осей - они строго по Y
Про звездочки можете по подробнее.
А покажите полную таблицу внутренних усилий в болтах, по всем осям, по всем болтам.
Спасибо за силку.
На первый взгляд проблема не сложная но коректно решить не могу.
Нехвотает равновесия.
@@Taddan, посмотрите Workshop 3.3  курса Mechanical_Intro.
Reaction force.zip
:biggrin:
Вы неверно составляете уравнение равновесия.
Вас frictionless контакты несмущают?
Удалите их, равновесие сойдется с точностью до 1 Н. Если нужны, то включайте их в уравнение равновесия.
Вам смешно,
Среднее значение осевого усилия в болте ~5441 Н.
Значение которое посчитал персональны компьютер гораздо больше чем посчитано калькулятором.
Вы хо чете сказать это из за того что в болте возникает дополнительное усилие из за изгиба зожатих пластин ?
:biggrin:
Я хочу сказать, что Вы неправильно режете геометрию, когда составляете уравнение равновесия.
Реакции в опорах должны быть равны сумме реакций в болтах и реакций в контактах.
Чем раньше Вы привыкнете думать, что компьютер с установленным на нем ANSYS - это все тот же калькулятор, просто более сложный, тем раньше он начнет Вас слушаться.
У меня получается что сума реакцы равна суме реакцы в контактах.
При удаление контактов - реакций в болтах и реакций в контактах сходетса.
У меня получается что сума реакцы равна суме реакцы в контактах.  При удаление контактов - реакций в болтах и реакций в контактах сходетса.
Это вопрос? Или Вы результатами делитесь?
И то и другое,
сделал ошибку - "При удаление контактов - реакций в болтах и реакций в опорах сходетса".
    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
