Болтовые соединения: высокие напряжения
Возможно я что-то не уловил, но на разрезаемом стержне болта не должно быть и близко никаких контактов и закреплений.
Если силу затяжки создают через стандартный Bolt preload, то на стержне контактные элементы в статусе No separation категорически не подходят. Это коварный статус.
А Bonded подходит?
Если на стержень болта нельзя накладывать контакты, то как же его связать с отверстием, чтобы стержень болта не "проходил насквозь"?
Я уже писал выше. Стержень болта вообще с отверстием не должен быть в контакте, там зазор. Конечно, речь идет о болтовом соединении в обычном режиме эксплуатации.
В то же время, в этом конкретном случае это мало что меняет.
  • 1 год спустя...
Всем здравствуйте !
Уже не первую неделю бьюсь над следующей проблемой.
Есть конструкция с болтовыми соединениями. Задаю предварительное натяжение (31800 Н для болта М12), которое нашел в справочнике. После первого шага решения получаю огромные напряжения (4.5 ГПа) в самих болтах, да и в телах, которые они стягивают картина не лучше.
Модель и граничные условия:
Пластинки решил моделировать шелами.
В результате получаю следующие картины для напряжений:
Не понимаю, от чего такие высокие напряжение. Смотрел некоторые туториалы, там нагрузка была еще больше, но в результате получались адекватные напряжения. Эксперименты с сеткой никаких результатов не дали.
Буду признателен любым советам !
Спасибо
Необходимо поменять КЭ , по крайней мере данная проблема в Abaqus решается приминением КЭ  "Интерполяции второго порядка"
  • 2 года спустя...
Возник вопрос по осевой силе в болтах, при осевой нагрузке.
Заполнена жыдкостю емкость прикреплена с помошию 12 болтами М20.
Вертикальная реакция - 65291 Н / 12 болтов ~ 5441 Н.
При отображение осевых нагрузках в стержнях (болтах) - 6761...7524 Н.
Почему получается токая разница ???
Модель емкости -
шелами, болты - стержнями.
Один из вариантов, который все объяснит - оси болтов направлены не строго по Y.
И вообще посмотрите строго на "болт" на не на "звездочку".
По поводу осей - они строго по Y
Про звездочки можете по подробнее.
А покажите полную таблицу внутренних усилий в болтах, по всем осям, по всем болтам.
Спасибо за силку.
На первый взгляд проблема не сложная но коректно решить не могу.
Нехвотает равновесия.
@@Taddan, посмотрите Workshop 3.3  курса Mechanical_Intro.
Reaction force.zip
:biggrin:
Вы неверно составляете уравнение равновесия.
Вас frictionless контакты несмущают?
Удалите их, равновесие сойдется с точностью до 1 Н. Если нужны, то включайте их в уравнение равновесия.
Вам смешно,
Среднее значение осевого усилия в болте ~5441 Н.
Значение которое посчитал персональны компьютер гораздо больше чем посчитано калькулятором.
Вы хо чете сказать это из за того что в болте возникает дополнительное усилие из за изгиба зожатих пластин ?
:biggrin:
Я хочу сказать, что Вы неправильно режете геометрию, когда составляете уравнение равновесия.
Реакции в опорах должны быть равны сумме реакций в болтах и реакций в контактах.
Чем раньше Вы привыкнете думать, что компьютер с установленным на нем ANSYS - это все тот же калькулятор, просто более сложный, тем раньше он начнет Вас слушаться.
У меня получается что сума реакцы равна суме реакцы в контактах.
При удаление контактов - реакций в болтах и реакций в контактах сходетса.
У меня получается что сума реакцы равна суме реакцы в контактах.  При удаление контактов - реакций в болтах и реакций в контактах сходетса.
Это вопрос? Или Вы результатами делитесь?
И то и другое,
сделал ошибку - "При удаление контактов - реакций в болтах и реакций в опорах сходетса".
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
