Теплообмен между твердым телом и жидкостью
Доброго времени суток!
Интересует ваше мнение по подходу к моделированию следующей задачи.
Есть твердое тело, которое с одной стороны нагревают, а с другой стороны (на противоположной грани) отводят тепло, путем омывания солида маслом. Нужно знать, какой объем масла подавать, чтобы поддерживать заданную температуру на поверхности солида.
Вопрос собственно по тому, как реализовать процесс охлаждения. Понятно, что это можно сделать заданием конвекции на внешней стенке, но абсолютно не понятно, откуда этот коэффициент брать (гугл нужных результатов не дал) и как потом пересчитать объем требуемой жидкости. Возможно можно решить отдельно задачу омывания нагретой поверхности жидкостью, но тогда мы лишь увидим температурные поля самой жидкости.
В общем что-то я совсем запутался :wallbash: Наставьте на путь истинный :rolleyes:
Заранее спасибо!
Не только жидкости. И Fluent, и CFX посчитают температурные поля и в твердых телах. А вот Mechanical жидкость не посчитает (если про flotran забыть, конечно).
Т.е. во Fluent можно затащить твердое тело, задать температуру на нижней поверхности, а жидкостью омывать верхнюю поверхность?
Это было бы то, что нужно. Может быть подскажете где глянуть какие-нибудь туториалы на эту тему или хотя бы что искать (ключевые слова)? Это случаем не FSI задача выходит?
Именно.
Озвученная задачка совсем простой выглядит. Полистайте соответствующую ветку форума.
Она станет FSI, когда Вас будут интересовать деформации твердого тела. А пока это просто задача теплообмена.
Ok, попытаюсь прошерстить форум по гидрогазодинамике и теплообмену, может что и найду :g:
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
      NX2306 первый раз столкнулся ЗВПО не обновляется, застряло на одной из черновых операции и на чистовых не обновляется почему-то. Все в одном workpiece. Где поковырять чтобы заработало?
