Ошибка с завершением расчёта
Alexejswt
Считаю конструкцию, расчёт идет нормально до определённого момента (Total time =0.91) считаю в Static
потом начинается что-то вроде этого:
Total time Time/LPF Inc
0.912500 0.0875
0.934375 0.021875
0.956250 0.021875
0.989062 0.0328125
0.989062 0.0109375
0.991797 0.00273437
0.995898 0.00410156
0.995898 0.00410156
0.996924 0.00102539
0.998462 0.00153809
0.998462 0.00153809
0.998846 0.000384521
0.999423 0.000576782
0.999567 0.000144196
0.999784 0.000216293
0.999838 5.40733e-05
0.999919 8.111e-05
0.999919 8.111e-05
0.999939 2.02775e-05
0.999970 3.04162e-05
0.999980 1e-05
0.999995 1.5e-05
0.999995 5.41625e-06
расчёт вылетает с ошибкой (Time increment required is less than the minimum specified).
В конструкции есть детали которые имеют зазор в месте контакта и могут перемещаться , для расчёта использую (Spring) на первом шаге и удаляю их на втором.
Подскажите в чём проблема почему расчёт "не сходиться" на первом шаге и вылетает?
А на каком шаге вылетает на первом или втором?
На первом! Изменено пользователем Alexejswt
А пробовал играться с настройками Finite sliding в контакте.
ТАм есть подопции clearance (зазор) если там поиграться с цифирями, там есть упоминание о болтах.
to Vova
Этот вариант вообще возможен?
На первом!
тогда проверте закрепление еще раз и добавте жесткость пружин раз в 10.
смотрите файл *msg там стоит инфа, где в каких узлах проблема.
to Vova
возможен , надо только знатъ что делаешь с clearance.
to Vova
Он пишет что clearance в Finite sliding недоступна можно лишь в small sliding!
Или я не там смотрю?
Да, конечно, clearance только для относительно малых перемещений. Забыл совсем.
Тогда в контакте нужно поставить
*CONTACT PAIR,INTERACTION=Interaction-Name,SMALL SLIDING
Спасибо большое разобрался!!!
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
