FASTENER
Alexejswt
Подскажите пожалуйста можно ли с помощью FASTENER эмитировать болтовое соединение? И как это сделать?
Пробовал не получается! Получилось создать "застёжку" типа точечной сварки, а при эмитации болтового соединения выдает ошибку, так и не смог разобраться почему не получается.
Рассматриваю простой пример две детали(прямоугольной формы) соединяю FASTENER ,при этом хочеться чтобы при нагружении работали их внешнии поверхности, а не поверхности соприкосновения (по принципу давления шляпки болта и поверхности гайки на деталь).
1)Тогда можно куда проще сделать, делай болт в виде BEAM. К нему через Coincient Builder прикручивай шляпку и задавай контакт для поверхностей. Нехошь возиться с контактами, то используй болт by Vova в теме забавных и поучительных примеров (просто и со вкусом)
2) Если все таки хошь Fastener то так:
2.1 создал attach points?
2.2 Спроецировал на грань другого тела?
2.2.1 Или же заранее создал Attachment Lines через Wire feature?
2.3 Какой тип fastener используешь?
2.3.1 Point Based? - я давно возился с этим типом, так и ничего не получилось
2.3.2 Disсrete? - Просто выбираешь Attachment Lines и задаешь influence radius (получается радиус капли точечной сварки или ж радиус болта)
Просто может не получаться и по другим причинам, элементарная галка где нить не поставлена, тут с таким много кто попадал)))
А болт на что работает? Растяжение? Срез?
Изменено пользователем MRZdish
Спасибо попробую!
Делал с Point Based тоже не получатеся, попробую с Disсrete
Болт работает на растяжение.
Чем ж таким можно заниматься, если в инженерной методике помимо основных знаний из области не использовать столь действенный метод "ТЫКА" который предоставляет массу возможностей в изучении абсолютно всего. А уж в случае с Абакусом так это вообщ.....)))))
Вот и пробую этот метод)))Просто на всё времени пока не хватает)))...
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
