NX, семейство деталей, символическая резьба.
Allion86
Есть болт под семейство деталей. Возникла проблема с изменением параметров резьбы.
При создании резьбы на вале, там появляются параметы наружного диаметра, внутреннего и номинал.
Подскажите какие параметры резьбы надо задать в таблице для семейства деталей, чтобы NX правильно перестраивал болт при изменении его диаметра?
Нужно указывать параметры резьбы - размер вала, большой и малый диаметры, шаг, длину
П.С. вопрос по NX лучше задавать в свой ветке <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showforum=37</noindex>
там уже все намного проще :) по кр. мере с версии 7.5 - точно.
все пишется отдельным параметром. название параметра не помню - когда будете создавать семейство там посмотрите какие есть выбираемые параметры для резьбы
запись должна быть типа "М10х1.5" внимательнее там с точками-запятыми и пробелами - помнится я долго решал этот ребус именно из-за них
