Условное обозначение отверстия при GOST отверстиях
Здравствуйте.
Дано: SolidWorks 2012 sp5; Tollbox для 2012 солида, где стандарт Гост написан английскими буквами GOST. В 2011 название по-русски написано. Хотя может это вообще не имеет никакого значения.
Необходимо проставить размер на отверстия вида ф3,4/ф6,3х90гр
Если отверстие с фаской стандарта Iso, Din, то все нормально и обозначение отверстий в чертеже берет все нужные размеры из такого отверстия.
Если же делать отверстия стандарта GOST, то нет. Берется только первый диаметр.
На картинке слева Din, справа GOST до и после макроса CoolOut.
Возможно это связано как-то с файлом calloutformat.txt.
И кто-то решил уже эту проблему и поделится решением?
Спасибо.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте,
Подскажите, ест ли возможность в настройках условного обозначения отверстия заменить слово "НАСКВОЗЬ" на другое значение, например на другом языке? А также заменить слова "ПЕРЕДНИЙ" "ЗАДНИЙ" для зенковок.
Возможно вам удалось наткнуться на решение этой задачи.
Спасибо.
В 23.11.2012 в 09:47, Timi сказал:
С эти файлом всё и связано, если для соответствующего набора не находит соответствия, то только диаметр.
Под себя правил для наиболее часто используемые варианты, что бы меньше редактировать при вставке новых обозначений (возможно не все варианты): http://kelnyproject.ucoz.ru/load/uslovnoe_oboznachenie_otverstij_calloutformat_txt/2-1-0-27
Вполне может быть связано с разной степенью локализации GOST или ГОСТ, возможно в файле calloutformat.txt просто нет наборов для отверстий по стандарту ГОСТ.
Топик стартеру это наверно не пригодится, но до ладно пусть будет.
2 часа назад, kermanych сказал:
Ну если с наскока не решается, то писать макрос который будет подменять слова. Для передний/задней зенковки так понимаю свои наборы значений и в этом случае можно просто текстом вписать необходимое в файле calloutformat.txt в соответсвующие вашим отверстиям наборы.
Изменено пользователем Kelny
@Kelny спасибо за ответ. Написал вопрос два раза в надежде получить хоть какой-то ответ в одной из тем. Так делать больше не буду.
В случае с надписью НАСКВОЗЬ ваш вариант подходит (отредактировать в файле calloutformat.txt значение <hw-thru> на необходимое текстовое). Но как поступить с зенковкой, значение <hw-msgnearside> нельзя редактировать так как оно имеет несколько разных значений:
Возможно существует файл в котором присвоены значения переменным из файла calloutformat.txt таких как <hw-msgnearside>? И уже в том файле редактировать необходимые значения переменных.
Необходимость отредактировать данный текст также вызвана зависимостью данных значений (НАСКВОЗЬ, ПЕРЕДНИЙ...) от локализации SolidWorks. Если включить интерфейс на английском языке они примут значения типа: THRU; THRU ALL; FAR SIDE и т.д. Это не очень хорошо так как неизвестно с каким интерфейсом SW конечный пользователь будет открывать чертеж.
Изменено пользователем kermanych
Беру свои слова обратно.
Для зенковки переменные (или ссылки) имеют разные имена я их тоже попробую переименовать:
<hw-msgnearside> - Передний
<hw-msgmidside> - Средний
<hw-msgfarside> - Задний
Спасибо
1 час назад, kermanych сказал:
Непонятно зачем переменные вписывать, необходимые слова и вписывайте.
Ну если впишите просто текст, то зависимости от языка уже не будет. Ну только что проблема отсутствие кодировки русского, если будет открывать где-нибудь, где нет необходимости русского языка.
То есть все вопросы сняты и всё (или почти всё) решено редактированием calloutformat.txt?
22 минуты назад, Kelny сказал:
Частично отредактировал calloutformat.txt для проверки, необходимый результат достигнуто. Теперь нет зависимости от локализации SW. Большое спасибо @Kelny .
@Kelny , пользуясь случаем позвольте спросить: надо ли что то дополнительно настраивать для пользования Вашим вариантом файла calloutformat.txt? А то после простого копирования с заменой у меня условные обозначения так нормально и не вводятся...
27 минут назад, R2D2_ сказал:
Вы используете этот инструмент для отверстий созданных инструментом ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЁЖ? Или это отверстие просто выдавлено/повёрнуто другими инструментами? Если первое то надо разбираться с файлом, если второе, то для таких отверстий этот файл не действует и там вводить всё только вручную.
Мной используются в основном стандарты отверстий Ansi(метрические), GB, ISO выбираемые моей версией по умолчанию.
Вероятно вы используете другой стандарт для отверстий и соответственно должны поправить этот стандарт для минимизации действий по редактированию после вставки условного обозначения.
Например, я просто поставил те отверстия которые я обычно использую и добавил условное обозначение как есть, после этого подправил файл calloutformat.txt, где заменял все аналогичные наборы тэгов на желаемые во всех стандартах, возможно в некоторых стандартах набор другой и соответственно так же требуется подмена. Поэтому надо разобраться какой тип отверстий у вас отображается и подкорректировать файл calloutformat.txt для нужного вам отображения тех типов отверстий для которых имеющиеся наборы не подходят.
58 минут назад, Kelny сказал:
Так и есть. Использую отв. под крепеж со стандартом GOST, который в свою очередь подтягивается из туллбокса, как я понимаю. Т.е. для корректной работы с Вашим файлом calloutformat.txt надо в отв. под крепеж использовать
59 минут назад, Kelny сказал:
  • 5 лет спустя...
26.03.2018 в 14:50, Kelny сказал:
Я так понял, что Вы разбирались с этим файлом, значит опыт есть. Я начинал разбираться. В справке много информации, жуть. А в самом файле не указано на русском, куда эти все нужные глубина сверления, диаметры вставлять. То есть допустим мне нужно указать на отверстие и размер должен ставиться так- 2отв М12-7Н. Куда нужно забивать (в какую строку calloutformat_txt)
2 часа назад, Srgwell сказал:
Во все строки для выбранного стандарта, что бы была нужная запись максимально приближенной к нужной для всех типов отверстий.
Как уже писал "отв." придётся писать руками, т.к. количество и "X" берётся не из этого файла, то есть строка в любом случае будет выглядеть 2 x М12-7Н, а настроить можно только то что в конце М12-7Н.
Можете написать макрос, который будет делать что нужно самостоятельно без вашего участия форматировать этот тип резмеров как надо вам.
В одну строку: TAP-THRU(tt)=<NUM_INST> отв.<hw-threaddesc>-6H.
Можно и в две. Только при одном отверстии слово отв. придется удалять вручную.
    • k.sema
      Прошу прощения за некорректную инфу. Да, действительно, я напутал. Станок этот для резки оконного профиля Murat. Стойка Siemens CN-770.      Ситуация следующая. Почему-то слетели все настройки, все офсеты и прочее. Изначально ребята думали, что это из-за севшей батарейки. Но оказалось, что по другим причинам. Станок долго стоял в выключенном состоянии. Было решено восстановиться из файла бэкапа. На флешке есть три файла с  расширением .arc. Один из этих файлов мы скопировали и вставили в папку Архив серийного запуска, после чего запустился процесс восстановления, который длился около 5 минут.       По окончании настройки восстановились, но появилась ошибка Axis Z2 drive 1 DRIVE-CLiQ: нет коммуникации с компонентом, текущий номер компонента: 2.        Собственно, сейчас проблема в том, что станок не реагирует на движения маховичка и что делать с этой ошибкой непонятно.  Вопрос: правильно ли мы инициировали процесс восстановления? Может, мы что-то сделали не так или сделали не до конца?
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/mebel_i_interer/stellazh_etazherka_sistema_hraneniya_vitrina_polka_3719059454
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/kollektsionirovanie/ridgid_63_mm_original_nozhnitsy_truborez_ppr_pe_3814915082
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/remont_i_stroitelstvo/schit_raspredelitelnyy_schrn_schmp_uchetnyy_2663655464
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/datchik_priblizheniya_di-p_3_kontsevik_dlya_stanka_2599715401
      У нас тоже есть 0i-tf plus, там без проблем нашел, а вот на сбоящем станке стоит 0i-TC где то еще 10 годов выпуска, и там судя по всему нет этого :(
    • Zergus
      Так вам коллега @IgP  так и написал, что без обучения будут сплошные разочарования и изливать свою желчь на людей, которые в этом не виноваты - это инфантилизм. Тут, как говорится, два путя - либо обучение и постепенное освоение NXа, либо использовать более знакомый и привычный КАД. После NX12 эскизы и правда понесло неизвестно куда, но это, видимо, тоже с непривычки и отсутствия практики. P.S. И было бы хорошо спрятать картинки под спойлеры.
    • engyuri
      @Snake 60 и  @Leon, огромное СПАСИБО!!! Все заработало, как мне и хотелось.
      Посмотрите Диагностику вот по этим номерам все что где-то накапливается, будет отображаться здесь. В G52 или G92. Сначала надо понять где именно накапливается отклонение
      Честно говоря не понял, это вроде ограничение оборотов шпинделя. Именно так и делаем, только станок токарный, у него Y нет :) Только система координат у нас G57 если память не изменяет, но это не суть, просто так повелось. Тем не менее, если сбой произошел, и количественно пусть будет 20 мм, если подвести резец к заготовке и выполнить G57 X0 Z0, то инструмент врежется в заготовку на -10 мм(т.к. станок токарный, то физическое перемещение оси Х на 10 мм означает съем 20 мм на диаметре) Всегда так и работаем.
