Переименовать файлы проекта
Всем доброго времени суток. Проблема такая: есть готовый проект, и в нем нужно поменять структуру. Переименовывал всегда раньше Swexplorer-ом и тут он подвел меня. При переименовании выбрасывается из памяти и все. У меня SW 2010 SP5. Причем на обоих системах 32 и 64 бита пробовал, результат один - вылет. Хоть кол ему на голове теши. Что можно придумать в этой ситуации? Может макросы есть какие? Нужен надежный инструмент.
Попробуйте <noindex>этой</noindex> прогой (для массовой замены ссылок в сборках) или "Копией проекта"...
У меня глючило копирование проекта с переименованием, если исходная сборка была в папке на очень глубоком уровне вложенности. Может глупо, но факт переносил в папку temp в корне, и копировал все с переименованием, иначе не выходило.
А если открыть сборку проекта, потом тыкнуть файл -> копирование проекта, дальше ковырять там? или я что-то не так понял?
Спасибо, буду смотреть. Мне нужно просто поменять имена файлов входящих в сборку на разных уровнях вложенности. Чтобы при этом все ссылки на эти файлы во всех других проектах (или в этом же проекте) тоже изменились как надо. Для этого необходим инструмент, который бы искал все файлы, которые ссылаются на файл, чье имя собираемся менять, и чтобы этот инструмент изменил эти ссылки, поместив в них новое имя файла.
Как уже предложили - делать Копию проекта (в одну папку), с суфисами или префиксами...
После этого, можно открывать детали для редактирования (или просто открыть) и сохранить под новым именем (в сборке имя детали изменится автоматом)...
Или, после применения проги по массовой замене имен файлов, сделать Замену компонентов (пр.кл., развернуть менюшку (стрелка внизу), Заменить компоненты)...
Для изменения имен файлов в других проектах их нужно то же открыть (лучше до изменения имён) или пересохранять каждый проект отдельно...
Но тогда нужно будет указывать на замену каждой детали...
Если новые имена нужны только для СП, то есть вариант - не изменяя имён файлов, изменять имена конфигураций (по-умолчанию тоже) и вставлять в СП уже эти имена...
Тогда замена имён деталей в СП будет проходить автоматом и других проектах тоже...
В дереве их тоже можно показать - Параметры отображения...
Спасибо. Все варианты хороши. Я также ко всему прочему разобрался в чем была загвоздка в работе Solidworks explorer. Оказывается он не переваривает длинные пути. У меня в папках была большая вложенность и некоторые файлы из-за этого даже невозможно было удалить. Удалил их с помощью программы Unlocker и все стало работать (перестал вылетать SW Explorer).Такие структуры создает Инвентор, когда складывает свои расчетные файлы на диск. Может кому пригодится эта информация.
Этого не умеет делать и сама винда. Я тоже один раз чуть не запорол проект из-за того, что в адресной строке (путь к файлу) было больше 255 символов. Поборол так: папку в 7zip без сжатия - там добирался до нужных файлов и вытягивал по одному - уменьшал вложенность и проект восстанавливался.
Немного проще - изменять длину имени папок (можно до одного символа) начиная сверху...
    • Александр 36
      Как это узнать есть он там?SRAM0_5A.FDB
      Только если в архиве бэкапа есть файл PMC1.000 А файл SRAM_BAK.001 тут не поможет
    • ivanK
      Единственный момент я чет не соображу нужно ли забивать корректор на длину инструмента в таблицу для этой проверки (длину от торца шпинделя до кончика индикатора)  Потому что команда G43.4 подаётся вместе с корректором H.  Допустим в шпинделе инструмент номер 3 тогда команда включения tcpm: G43.4 H3.    Попробуйте аккуратно сначала с нулевым корректором.
      Спасибо попробую
    • Александр 36
      Подскажите если во время корректировки ладдера что то пойдет не так можно будет бэкапом все восстановить?
    • ivanK
      На видео которое я скидывал с обработкой (в программе CimcoEdit) где фреза делает "кульбыт" с правой стороны я думал что зарез происходит в этот самый момент, но меня смущало что такой же зарез получается с другой короткой стороны. Сейчас я сделал виртуальную модель станка с осями B и C чтобы посмотреть какая поверхность получается перифирией фрезы проходя по коротким сторонам детали. Но таких зарезов на модели в симуляции я не вижу. Завтра скину видео что получилось на виртуальной модели.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение.  Если дело в смене направления движения по оси B то проверить это можно так: -Ставим в шпиндель индикатор -подводим к калибровочной сфере -касаемся сферы -включаем tcpm (G43.4)  -делаем движение G01 B-20 F100 - а потом G01 B20 F100.  И смотрим что происходит в момент когда направление движения меняется   На протяжении всего движения значение на индикаторе должно оставаться таким же как в момент начального касания сферы
      Нет я так не умею
    • ivanK
      Y2mate.mx-Кинематика станка Iron Mac IMU 5X 430 #Shorts.mp4
      Видео посмотреть не могу. Ю́туб заблокирован. Что там? Это долго будет и не факт что дадут. Служба безопасности А как у вас в видео получилась такая же кривая деталь как у меня? Что-то не так сдвинули? Может у меня то же самое сдвинуто
    • ivanK
      Может конечно глупо прозвучит а теста типо такого не проводили   Нет возможности запросить у клиента 3D модель обрабатываемой детали? Или чертеж я бы хоть наложил модель из симуляции на обрабатываемую (ну или чертеж детали)  Мое последнее предположение что с осью B что то может быть не так, по длинным сторонам детали она движется в одном направлении а на коротких сторонах с изменением направления
