Бизнес моделлер, Teamcenter 9.1
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
При разворачивании двухзвенного (для начала) сервера Teamcenter 9.1 при просмотре в бизнес-объектов в окне пишется "Не удается создать компонент вследствие внутренней ошибки. Причина сбоя: Возникла непредвиденная исключительная ситуация."
В сведениях пишется следующее:
java.lang.NullPointerException
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.forms.BusinessObjectFormPage.createOperationInputCombo(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.forms.BusinessObjectFormPage.createOperationInputTab(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.forms.BusinessObjectFormPage.addTabs(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.forms.BaseElementFormPage.addContent(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.forms.ServerBaseFormPage.createFormContent(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.forms.ServerFormPage.createFormContent(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.base.ui.formeditor.BaseFormPage.createForm(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.base.ui.formeditor.BaseFormEditor.createPartControl(Unknown Source)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorReference.createPartHelper(EditorReference.java:670)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorReference.createPart(EditorReference.java:465)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPartReference.getPart(WorkbenchPartReference.java:595)
	at org.eclipse.ui.internal.PartPane.setVisible(PartPane.java:313)
	at org.eclipse.ui.internal.presentations.PresentablePart.setVisible(PresentablePart.java:180)
	at org.eclipse.ui.internal.presentations.util.PresentablePartFolder.select(PresentablePartFolder.java:270)
	at org.eclipse.ui.internal.presentations.util.LeftToRightTabOrder.select(LeftToRightTabOrder.java:65)
	at org.eclipse.ui.internal.presentations.util.TabbedStackPresentation.selectPart(TabbedStackPresentation.java:473)
	at org.eclipse.ui.internal.PartStack.refreshPresentationSelection(PartStack.java:1254)
	at org.eclipse.ui.internal.PartStack.setSelection(PartStack.java:1207)
	at org.eclipse.ui.internal.PartStack.showPart(PartStack.java:1606)
	at org.eclipse.ui.internal.PartStack.add(PartStack.java:497)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorStack.add(EditorStack.java:103)
	at org.eclipse.ui.internal.PartStack.add(PartStack.java:483)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorStack.add(EditorStack.java:112)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorSashContainer.addEditor(EditorSashContainer.java:63)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorAreaHelper.addToLayout(EditorAreaHelper.java:225)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorAreaHelper.addEditor(EditorAreaHelper.java:213)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorManager.createEditorTab(EditorManager.java:778)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorManager.openEditorFromDescriptor(EditorManager.java:677)
	at org.eclipse.ui.internal.EditorManager.openEditor(EditorManager.java:638)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditorBatched(WorkbenchPage.java:2860)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.busyOpenEditor(WorkbenchPage.java:2768)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.access$11(WorkbenchPage.java:2760)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage$10.run(WorkbenchPage.java:2711)
	at org.eclipse.swt.custom.BusyIndicator.showWhile(BusyIndicator.java:70)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:2707)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:2691)
	at org.eclipse.ui.internal.WorkbenchPage.openEditor(WorkbenchPage.java:2682)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.actions.OpenBusinessObjectAction.launchEditor(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.actions.OpenBusinessObjectAction.run(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.server.ui.internal.views.TypeHierarchyView.handleDoubleClick(Unknown Source)
	at com.teamcenter.bmide.base.ui.views.ProjectListenerViewPart$2.doubleClick(Unknown Source)
	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer$1.run(StructuredViewer.java:824)
	at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
	at org.eclipse.ui.internal.JFaceUtil$1.run(JFaceUtil.java:49)
	at org.eclipse.jface.util.SafeRunnable.run(SafeRunnable.java:175)
	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer.fireDoubleClick(StructuredViewer.java:822)
	at org.eclipse.jface.viewers.AbstractTreeViewer.handleDoubleSelect(AbstractTreeViewer.java:1421)
	at org.eclipse.jface.viewers.StructuredViewer$4.widgetDefaultSelected(StructuredViewer.java:1225)
	at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.fireDefaultSelectionEvent(OpenStrategy.java:238)
	at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy.access$0(OpenStrategy.java:235)
	at org.eclipse.jface.util.OpenStrategy$1.handleEvent(OpenStrategy.java:296)
	at org.eclipse.swt.widgets.EventTable.sendEvent(EventTable.java:84)
	at org.eclipse.swt.widgets.Widget.sendEvent(Widget.java:1053)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.runDeferredEvents(Display.java:4066)
	at org.eclipse.swt.widgets.Display.readAndDispatch(Display.java:3657)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runEventLoop(Workbench.java:2629)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.runUI(Workbench.java:2593)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.access$4(Workbench.java:2427)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench$7.run(Workbench.java:670)
	at org.eclipse.core.databinding.observable.Realm.runWithDefault(Realm.java:332)
	at org.eclipse.ui.internal.Workbench.createAndRunWorkbench(Workbench.java:663)
	at org.eclipse.ui.PlatformUI.createAndRunWorkbench(PlatformUI.java:149)
	at org.eclipse.ui.internal.ide.application.IDEApplication.start(IDEApplication.java:115)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.EclipseAppHandle.run(EclipseAppHandle.java:196)
	at org.eclipse.equinox.internal.app.MainApplicationLauncher.run(MainApplicationLauncher.java:32)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.runApplication(EclipseAppLauncher.java:110)
	at org.eclipse.core.runtime.internal.adaptor.EclipseAppLauncher.start(EclipseAppLauncher.java:79)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:369)
	at org.eclipse.core.runtime.adaptor.EclipseStarter.run(EclipseStarter.java:179)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
	at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.invokeFramework(Main.java:619)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.basicRun(Main.java:574)
	at org.eclipse.equinox.launcher.Main.run(Main.java:1407)
При этом в толстом клиенте все на первый и второй взгляд работает нормально.
Остальное ПО:
MS Windows Server 2008 R2
Oracle DB Standart g11R2
Помогите, пожалуйста!
Заранее спасибо!
Господа, раз никто не сталкивался с такой ошибкой, тогда позвольте задать тем, у кого есть опыт успешного развертывания Teamcenter.
Какой софт использовался и какой версии?
а йа без них, йа сам)) Если бы внедренцы принимали участие, я бы не задавал вопрос здесь)
Очень-очень зря. Стремление к постижению нового и неизведанного - похвально. Трата времени на решение подобных задач методом тыка - не похвально.
Глупость, конечно, но подобную ошибку я встречал при развертывании Windchill-а. Беда крылась в jdk, точнее в том, что я устанавливал его "по-умному", загодя скачав из интернета и установив на сервере. Выяснилось, что винчилл использует jdk из собственной поставки, который вшит в дистрибутив, и никаких предварительных плясок с бубном не требуется. Такие дела.
Следующий вопрос к densel:
Каким образом можно установить локализацию en_EN. Выбор языка в диалоге инсталляции влияет лишь на язык TEM.bat, а на саму программу не влияет.
В файле bmide.bat уже установленного бизнес-моделлера прописать следующий параметр запуска:
start BusinessModelerIDE.exe %* -nl en_US
Я развернул 9.1 4-уровня без всяких косяков.
Моделлер работает с русской локалькой нормально.
номер релиза полностью назовите, пожалуйста
Я пробовал и 2 контура, и 4 контура, и автономный - везде одна ошибка
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
