Помогите с настройками SWE-PDM
HardBall
Народ!
Поделитесь настройками для SWE PDM от Solidworks Russia на предмет изучения возможностей.
Также нужны шаблоны документов сборки, детали, чертежа с настроенными атрибутами для обмена с PDM.
  • 9 месяцев спустя...
Народ!
С официальной поставкой - все на диске... И шаблоны, и стандартно-настроенное хранилище -- хорошее начало допиливания "под себя"..
Подскажите, как в хранилище PDM втащить ранее созданные файлы? В частности созданные в pro/E.
копируешь в хранилище, и регистрируешь, все)
Если у вас файлы из pro/E, может вам лучше воспользоваться и их PDM? Windchill, например? SWE-PDM все-таки подразумевает использование SolidWorks.
Все зависит от ситуации, может там несколько САПР используются. SW Enterprise поддерживает SW, AutoCAD и Inventor, Pro/E и Creo, SE...
Возможно. Но по моей практике (не такой большой, как у вас - уверена) SW PDM все равно заточен на SW. Пример -- сейчас используем 1 САПР - SW. Но старые чертежи, которые еще не переведены в SW, сделаны в AutoCAD. Поток настроен на автоматическое преобразование (в конце согласования со всеми инстанциями) чертежей в формат pdf. Так, чтобы преобразовать чртежи dwg, он открывает SW и конвертирует уже оттуда в pdf. Причем настройки, как я понимаю, остаются из dwg. В частности - может получится пустой лист pdf. Поэтому не считаю вообще любую PDM абсолютно мультиформатным клиентом.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
