5осей PM-Post
KonstAnTinT
Доброе время дня, форумчане.
Задался некоторой проблемкой, а именно: Есть у нас такой станок DMU-50eco c приставкой Sinumeric 810D. Так вот приставку "eco" он получил не за ЭКОлогичность, за ЭКОномичность(при производстве станка). И есть у него такая особенность, воспринимает он только обработку в 3-х ося или 3+2. Но ни ка 4-х или 5-ти.
Так вот решил его привязать к PM. В DuctPost, получилдось все, кажется, правильно, но вот в PM-Post столкнулся с некоторой проблемой. Когда произвожу установку локальной системы координат все координаты вычисляются верно, перемещения - как положено, но вот между траекториями выдаёт он мне перемещения левые и для детали, приспособления и станка губительные. Похоже, что выдаются в системе координат детали без трансформации. Порождены они командой "Перемещения" Move Linear. На содержимое этих строк влияет: "Настройки-> Контроль координат-> МНОГООСЕВАЯ". Но вот ни один из предлагаемых вариантов настройки многоосевой не устраивает. Так вот в чем вопрос: Ка сделать так, чтобы строки перемещения при многоосевой обработке вообще не выводились? :wallbash:
Кто может натолкнуть на правильный путь не сочтите за труд, растолкуйте как поступить.
В общих словах: связать с командой "Move linear" скрипт, определяющий тип движения в кадре. Если тип - "Join-Up" и пятиосевой режим, то ничего не делать. В противном случае - вывод XYZBC.
Всё проще простого. Во всех последних версиях давно уже есть нужная опция в настройках опционника. См. картинку.
Кроме того, существуют команды, обозначающие начало и конец соединения для каждого случая:
Joinup Before Tool Start, Joinup Before Tool End,
Joinup After Tool Start, Joinup After Tool End,
Joinup No Tool Start, Joinup No Tool End.
В них можно настроить безопасный отвод между траекториями.
Согласен, но у ТС явно версия не свежее 4.8
Естественно, самое простое перейти на версию 2012, которая сейчас является текущей.
Просмотрел свою тему и вижу два ответа: теоретический и практический.
Всегда был рад за людей, которые могут безпрепятстственно перейти на последнюю версию ПО, но в моём случае не вариант.
Теперь по поводу практического. Нашёл вот такой примерчик:
function Delet_5_movies() {
var out_str = "";
var axs = core.GetParam("%p(Toolpath Axis Mode)%");
if (axs == "5AXIS"){
} else {
out_str = core.StandardResponse("");
return out_str;
Вставил его в скрипты - перемещения исчезли. Так понимаю этим скриптом я проверяю тип перемещений, и если оно пятиосевое, то ничего не делаю, иначе вывожу как описано в блоке описания кадра.
Поправте меня , пожалуйста, если я не прав.
И еще правильно, ли я поставил его только в линейные перемещения или в ускоренные тоже нужно? И что за тип перемещения "Join-Up" ? Возможно, в данном примере он не проявился, не хотелось бы столкнуться с ним позже.
Заранее спасибо за коментарии по теме.
А что тут сложного? Обратитесь к ближайшее представительство Делкама, и Вам пришлют последнюю версию без проблем.
var out_str = "";
} else {
return out_str;
Данный скрипт удалит все многоосевые перемещения. А что если у Вас программа многоосевая ? Это же ерунда получится. На самом деле надо просто удалить перемещения между траекториями. Скриптом это делается так
function Delete_joinups()
  if (GetParam("%p(Move Type)%") != "JOINUP") {
	return StandardResponse();
  return "";
Изменено пользователем gurgen
Спасибо, за ответ, но дело, то именно в том, чтобы удалить все пятиосевые перемещения. Этот чудо станок не умеет ездить по поворотным координатам с рабочей подачей, :doh: поэтому полноценной многоосевой не может быть по определению.
кстати, на счет обновлений, нам сказали, в том же делкаме когда обучались, что для обновления необходимо оплачивать техподдержку, тогда все будет. Или я не прав? Наше предприятие на этом экономит, так что не судьба похоже.
Да, нужно проплачивать.
Вот я и говорю, что рад за людей, которые могут легко перейти на новое ПО
