Load Case Calculations
LCABS Specifies absolute values for load case operations.
LCASE Reads a load case into the database.
LCDEF Creates a load case from a set of results on a results file.
LCFACT Defines scale factors for load case operations.
LCFILE Creates a load case from an existing load case file.
LCOPER Performs load case operations.
LCSEL Selects a subset of load cases.
LCSUM Specifies whether to process nonsummable items in load case operations.
LCWRITE Creates a load case by writing results to a load case file.
LCZERO Zeroes the results portion of the database.
RAPPND Appends results data from the database to the results file.
Мужики, научите пользоваться этими командами. Какая последовательность действий ? Надо сложить 2 SET-а, и получить третий сэт.
И вопрос номер два:
Можно ли в гармоническом анализе 1-10 сэты выполнить для одной нагрузки с одним диапазоном частот, а 11-20 сэты - в другими нагрузками. Ну или можно ли затолкать результаты одного RST-шника в другой RST-шник ?
Вроде можно, нужно перед заданием новой нагрузки и частоты из /solu не выходить
Не помню. Но раньше это делал, все получалось. Последовательность была действительно запутанная, что-то читалось, присваивалось и т.д.....
Делаю fluid/acoustic анализ для жидкости - внутренности оболочки. Как перетащить давление на оболочку для производства гармонического анализа? Я так понял, что способ один... Из акустки вытащить в таблицу, а из таблицы через sfe втащить на оболочку. А проще никак?
  • 2 года спустя...
Гляньте здесь http://www.eureka.im/4801.html
И посмотрите справку по ключевому слову load case
/SOL
!нагрузки 1
TIME,31*24*60*60
lswrite,1
!нагрузки 2
TIME,31*24*60*60*2
lswrite,2
!нагрузки 3
d,all,temp,TZK
TIME,31*24*60*60*3
lswrite,3
lssolve,1,3,1,
FINISH
/POST1
SET,LAST
PLNS,TEMP,
LCDEF,1,1,1,0
LCDEF,2,2,1,0
LCDEF,3,3,1,0
LCASE,1
LCASE,2
LCASE,3
LCOPER,SUB,1, ,2,
!TIME,31*24*60*60*4
LCWRITE,4!,'temp4','rth',' '
rappnd,4
lcase,3
lcase,4
LCOPER,ADD,3, ,4,
!TIME,31*24*60*60*5
LCWRITE,5 !,'temp5','rth',' '
rappnd,5
/solu
et,2,plane82
/PREP7
ETCHG,TTS
ANTYPE,0
!LDREAD,TEMP,LAST,,,2,file,rth !!!
LDREAD,TEMP,5,1,,2,file,rth,  !!! а если нет разницы и всё равно читает 3-й шаг?
!закрепления
/SOLU
SOLVE
RAPPND записывает в rst-файл (в моём случае rth) разность температурный полей шагов. Но LDREAD считывает последний шаг LSWRITE, а не записанный PAPPND. И находясь в /post1 time не применить, т.е. result выглядит вот так:
Вы задумали сделать (4)=(1)-(2) и (5)=(3)+(4) ?
Вы проверяли результат? У вас точно "сработало" как надо ?
Точно, не сработало. Ограничился двумя load case'ами:
LCDEF,1,1
LCASE,1
LCDEF,2,2
LCASE,2
LCOPER,SUB,1, ,2,
LCWRITE,4
rappnd,4
LDREAD,TEMP,4,,,0,file,rth,
Там логика работы другая..
Сначала  через LCASE вызывается Database, и уже с активным кейсом совершаются опреации. Т.е надо сделать...
LCASE,1
LCOPER,sub,2  - получится 1-2
LCASE,3
LCOPER,add,4 - получиится 3+4
Точно, спасибо Вам, Борман! :smile:
LCDEF,1,1
LCDEF,2,2
LCDEF,3,3
LCASE,1
LCOPER,SUB,2
LCWRITE,4
rappnd,4
!lcase,4
LCOPER,ADD,3
LCWRITE,5
rappnd,5
    • The_22nik
      Добрый день, функцией изолировать. В дереве построение нажмите правой кнопкой мыши, после выбора нужных компонентов. Лично для себя настроил через две клавиши, в настройках. Войти в этот режим на одну, выйти на другую.
    • Maik812
      abviewer 15 вариант есть без заморочек и можно как вьювер прицепить к тоталу. вопрос какие версии смотрит не знаю. но сомтрит что то можно крутит и сечения и тд. Вариант разобраться https://web.archive.org/web/20180322180055/http://www.streamdivision.com/prosmotr-3d-modeley/ Использовать Драйвинг как прогу просмотр https://rutube.ru/video/8dd0d1e3f1893e7108cca3d5265552e6/?ysclid=m1y68uvxem237840511   думаю твой вариант https://vmasshtabe.ru/blog/chem-prosmatrivat-fajly-solidworks
      Группа компаний «Национальная компьютерная корпорация» (НКК) совместно с Госкорпорацией «Росатом» провела первую демонстрацию PLM-системы САРУС+. Разработка системы осуществляется на базе платформы САРУС, созданной ранее в ГК «Росатом», и направлена на развитие российских технологических решений в области управления жизненным циклом изделий. Мероприятие прошло в рамках форума «ИТ ОПК-2024» в Архангельске. В соответствии со стратегическим соглашением о партнерстве с ГК «Росатом» НКК приступила к реализации программы разработки PLM-системы САРУС+. Разработка ведется с использованием современных технологических принципов организации сложного ПО на основе импортонезависимого технологического стека, обеспечивается поддержка мультиплатформенности системы, особое внимание уделяется защите обрабатываемой информации. Учитываются также основные архитектурные и технические тенденции, применяемые в ведущих мировых PLM-системах. В настоящее время НКК продолжает создание функционала [...] View the full article
    • Maik812
      Скорее всего не будет.. Вы бы еще 2025 sp0 поставили и просили :) Есть такая бибилиотека SW_ExtractBitmap64.dll она шла с СВехплоурер и потом он был отменен как софт м нужно найти бибилотеку которая  по сути тоже самое но называется по другому. подставляешь ее как SW_ExtractBitmap64.dll в папку плагина и он ее юзает SLDPreview.rar   Просмотр или тебе эскизы ??? Эскизы методом проводником, а просомтр по ф3 это можно внешним вьювером юзать. \Вот IEView.zip
    • lowboard
      Как кнопкой ТАБ скрывать деталь а тут наоборот, оставлять и скрывать все остальные разом?
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
