Фрезеровать поднутрение
moovi
Подскажите как в Creo отфрезеровать поднутрение?
я нашел фрезерование поднутрения в режиме "Эксперт обработки", но насколько я понял там все работет в 3 осях :unsure: , моя задача провернуть все это дело в 4-х
prt0001.rar
в рабочей модели таких элементов много и они размещены по радиусу, под определенным углом
первую фрезеровку надо развернуть чтобы было 2,5 оси а потом вводится параметер поворота на угол и колличество поворотов
а можно чуть конкретней, какую стратегию обработки выбирать (траектория 3D?) , какой тип фрезы выбрать, и какие именно параметры менять :unsure:
Строишь еще одну СК, ось Z которой нормальна к нижней поверхности паза.
Траекторию строишь любыми доступными способами. Профилем, траекторией,...
И грибком ее,... грибочком...
Если пост отлажен, то все будет ОК!
можно поиграться с фрезой с поднутрением или просто надурить програму и взять обычную цилиндрическую фрезу. стратегия- профиль.
в принципе, я делал так как вы говорите...
я задаю станок с 4 осями (указываю поворот по "B"), указываю стратегию - 4осная траектория, далее массивом повторяю программу через ось Y ("B") на определенный угол. Проблема в том, что я не могу понять какую фрезу задавать, для фрезерования такого поднутрения нужно выбирать либо дисковую, либо фрезу "Side_milling", но не та не другая не подходит для такой стратегии обработки (пишет ошибку).
Можно обмануть и задать обычную концевую фрезу, и убрать проверку на зарезы, но это же не правильно, вот я и решил поинтересоваться.
пробовал, у меня не получилось, фреза летает что дурная с постоянно изменяющимся углом. В общем тоже не то (хотя возможно дело в кривых руках =] ).
ну так возьмите обычную цилиндрическую фрезу постройте обьем или профиль и не мучайтесь :))))) такие детали у Вас ведь не каждый день. иногда можно и схалтурить только потом внимательно проследить что фреза делает
Желательно выкладывать проект , чтобы коллеги могли смотреть и при необходимости править ! :g:
Если по-хорошему, то фреза дисковая (грибок) туда не влезет...
Нужно либо увеличить R внутри канавки, либо ширину канавки сделать меньше.
Чет проект у меня не прикрепляется... Из дома попробую выложить,...
Мб помогет
111.ZIP
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
    • clavr
    • arsenev
    • PETR_1
