гравировка на сфере
Sidorenko
Постала задача сделать гравировку на сфере.
С плоскостями и цилиндрами проблем небыло, со сферой столкнулся впервые и сел на ...
Кто то сталкивался с такой задачей? Рад любой помощи.
Выбери гравировальную операцию. В 2д нарисуй эскиз. Затем в параметрах операции нужно поставить галочку спроектировать эскиз и указать глубину и количество проходов. Вроде так. У меня на криволинейных поверхностях нормально проецировалось. Немного позже фотки вставлю.
Если в SprutCAM все так просто - снимаю шляпу. В NX мне пришлось свою DLL писать...
Видео
да это не только в спруте так просто solidcam mastercam и симатрон..но своя DLL-КА это круто :clap_1:
А можешь написать словечко подлиннее - "Привет, Ug_user, от tikito! C Новым Годом!" - то есть наверни ее на весь цилиндр, пожалуйста.
И если можно - на сферу, пожалуйста..
Гравировать на цилиндре очень просто....Да вы правы нужно спроэктировать... Но при случае с сферой - проэкция не ложиться . не разпазнает поверхность! Проблема можно сказать что только в этом...
Я всетки нашол выход с даной ситуации правда использовал ARTCAM там это делаеться одним нажатием). Но всеже с CAMa на САМ прыгать не хочеться....хочеться все делать в одном приложении
Маленький пример гравировки на Токарно-фрезерном (ось С) SprutCam7post-35940-1355568417_thumb.jpg
Изменено пользователем Sidorenko
UG USER пожалуйста..текст можно расположить заранее под каким нужно углом и навернуть на ту площадь которая надо..операция простая спроецировать что и на какую поверхность..выше приведённые програмы используют один и тот же модуль
Судя по граверу(фрезе) Вы используете 5 осей?
А как быть с 3-мя осями (X.Y.Z)?
Возможно ли проделать фокус?
НА роботе постала задача сделать половину глобуса( навываем сферой) на котором награверован материк Евразия и на нем наш маленький городок...
Вроде просто но когда сел за Комп началось...
+ то что станок 3-х осевой!
а раскажи как заменить 5 осей тремя?у станка вдруг новые возожности могут появиться?
Понятно. Чем длиннее надпись, тем больше искажения. При бесконечно длинной надписи она будет спроецирована на половину цидиндра или полушарие сферы, так как проецирование идет по нормали к поверхности, ни о каком "наворачивании" тут нет и речи. Я не увидел картинку, когда надпись длиной 2*пи*R опоясывает цилиндр полностью.
Как говорил Остап Бендер - "Аут. Класс игры - невысокий"
Спасибо.
А покажите пожалуйста как это сделать в Artcam одним нажатием?
Я увидел как это делается с ролика.
Вот ссылка там архив с роликом(вирусов нет)
<noindex>http://mir-cnc.ru/index.php?app=core&m...;attach_id=2153</noindex>
Ролик сделал 3D-BiG за что ему благодарность!
Спасибо.
при надобности можно и навернуть и фрезернуть всё что угодно внешних dll не надо
ну если о новарачивании то это уже CAD ..при длинной надписи да начинаются проблемы
При чем тут CAD?! Тебя же спрашивают, как отфрезеровать текст по цилиндру (сфере)..
Больше вопросов не имею.
ну наверно навернуть в каде а потом фрезернуть..результат будет отличаться от проэкции..
Мне больше всего нравятся подобные утверждения. Я их просто коллекционирую. Это типичное выступление-презентация молодого человека в костюмчике при галстучке, в белой сорочке, который выучил теорию САМ по руководству пользователя, не видел ни одного станка, не нюхал стружки и СОЖ, на его презентациях фрезы-карандаши обрабатывают пластилин-шоколад - но - "можно навернуть и фрезернуть все что угодно". Браво.
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
