Sw2005 Sr2
Bratets SO
Поставил SP2 ! вроде все замечательно..... :clap_1:
НО :doh: вдруг откуда не возмись проблемка:
1. Есть БЛОК (см.рис), внутри блока "группа заметок"
нужно поменять обведенную цифру (толщина металла).
Удаляю старую и........ :surrender: больше ничего написать не могу (ни цифры ни буквы, ваще ничего) :wallbash:
2. "Группа позиций"
Не хватает места в одной группе. В приложенном рисунке используется 2 группы. (а раньше как то умудрялся в одной помещать).
Изменено пользователем Bratets SO
Bratets SO
ссылка битая
Ссылка рабочая. Последнее время при загрузке с allfiles.ru
наблюдаются тормоза. Может это связано с большой загрузкой сервиса?
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
    • куркуль
      В системе управления неправильно настроено максимальное количество инструментов (должно быть установлено на 4 или 6).Информация о ПЛК Адрес ПЛК: DB1600.DBX3.0подпрограмма: ОСНОВНОЕ (OB1)исправление Проверьте правильность настройки MD14510[20] (максимальное количество инструментов). Каждый производитель прописывает по своему. на своего монстра ищи документацию.
    • Den4ik85
      ошибка 700024 "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов", станок Microcut mu-5x а как это сделать-неизвестно(
      @Павлуха ну хотеть не вредно. вредно не хотеть
