Напряженно-деформированное состояние турбины
Здравствуйте! Тема такая - моделирование напряженно-деформированного состояния турбины
Начальные условия - турбина радиально-осевая
Подскажите алгоритм решения в АНСИС и буду рад любой информации
Изменено пользователем Poliot
Выделяете ячейку циклической симметрии и вперед. Нагрузки из гидродинамики. Условия на поверхностях разреза такие, что при повороте на угол симметрии векторы перемещений совпадают в сходственных точках. <noindex>http://www.pinega3.narod.ru/fmin.htm</noindex> в прагматике поподробнее :rolleyes:
Интнресно, сильно ли влияет давление газа на лоптку по сравнению с безумными скоростями вращения ?
Предлагаете задавать условия циклической симметрии. И это правильно.
Вычислительных ресурсов много не бывает. :unsure:
Из Прагматики: "Фундаментальные свойства модифицированной матрицы не ухудшаются по сравнению с исходной, по крайней мере положительно определенные матрицы таковыми и остаются.
Прямое перемножение матриц, для вычисления конгруэнтной матрицы, требует 0( ) умножений, ну в лучшем случае, при использовании алгоритма Штрассена 0( ). А при использовании предлагаемой технологии 0(n* <среднее число элементов в связи > *<число связей>). "
а какая будет матрица, что в ней модифицировать?
Там все написано. А матрица вращения простая косинусы на диагонали, синус и минус синус вне, по z единица на диагонали, остальное нули. Посмотрите в букварях по математике и геометрии есть. Просто проверьте, что вектор при умножении на нее поворачивается на нужный угол :rolleyes:
В Ansys есть механизм связей, он за Вас все сделает, если поставите правильно краевые условия.
В многопоточных передачах энергии штатная ситуация. Когда-то придумывал это для планетарных передач в лодках. Недавно видел, что достроили наконец :rolleyes:
Федор, у Вас есть почта?
Поговаривают, что сильно. Оно и логично, вращение с постоянной скоростью не изгибает лопатку.
А поподробнее можно? Какие напряжения действуют во время работы, напряжения от чего и где - от воды, от вращения
Подскажите, пожалуйста?
Ну тут подъемную силу надо считать. Это отдельная тема гидрогазы. На соседней ветке. Грубо через мощность, момент, кпд можно прикинуть. Или в какой-нибудь книжке по турбомашинам посмотреть.
Я уж подзабыл все чему учили в этой области. Давно это было. Грубо оценить можно по закону Бернулли, считая, что линию разрезали лопаткой и потом она снова склеилась. Разрезанная она пройдет разные расстояния за одно и то же время, то есть скорость будет разная, а по Бернулли можно и перепад давлений посчитать действующий на лопатку :rolleyes:
Посмотрите здесь: <noindex>http://www.ansyssolutions.ru/index.php?id=24</noindex> "Расчет аэродинамического воздействия на лопатки радиальной турбины"
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
