DWG в Solid Edge
Krivtsov
Скажите, как из файла DWG взять эскиз и разместить его в ескизе Solidedge? Подразумевается дальнейшая работа с эскизом и создание тела в SE.
Работаю в ST4.
Легко и непринужденно. 1. Открываете DWG в среде чертежа; 2. Создаете деталь; 3 Копипастите нужные Вам элементы из чертежа в эскиз или в операцию (и тоже эскиз) детали. Там же и запараметризуете, если очень понадобится. А оно понадобится. Единственное замечание - при открытии DWG в свойствах не поленитесь изменить единицы измерения, а то попадете на масштабирование 25,4.
Расскажите подробнее о первом пункте.
как открыть в среде чертежа? что имеется в виду?
И еще, Автокад спрашивает в какой версии сохранить DWG. Какую версию выбрать, чтоб SE понял?
Ну оч надо разобраться :sad: .. чувствую, что на ровном месте где-то спотыкаюсь..
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
    • Orchestra2603
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
