Центр масс на чертеже!
Народ подскажите пожалусто как поставить центр масс на чертеже!
В этой теме поискать, был макрос
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=60...&start=2760</noindex>
или в этой
<noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?showtopic=34713</noindex>
ну или на крайний случай определить в модели а потом поставить в чертеже
  • 1 год спустя...
Или установить SW2013. Там с центром масс всё очень круто.
Так... Я тоже думал, что круто, но при вставке ЦМ на чертеж ничего не происходит. Делал по инструкции http://help.solidworks.com/2013/russian/WhatsNew/t_Inserting_a_Center_of_Mass_in_Drawing.htm
Специально даже создал голую стальную бобышку, ЦМ не отображается даже в ней... Как же так?
А в чертеже, в меню Вид, включить отображение ЦТ - никак?
Включено, конечно. Ничего не появляется.
Странно. У меня получилось. Скриншот не могу дать, поверьте наслово.
Сначала в модели добавил Center of Gravity, потом в чертеже с модели -- Import annotations from model > CoG.
Или смотрите тему, там макрос есть. Но будьте внимательны со скрытыми деталями при использовании.
Круто! Очень круто! И главное лаконичный ответ!
Что включено, и что не появилось, а должно было? И главное где не появилось?
1. В модели детали (сборки) - открываем "Массовые характеристики", ставим галочку "Создать функцию центра тяжести", закрываем окно.
В дереве построения появился соответствующий символ, а в пространстве модели указатель ЦТ. Если нет в пространстве модели, открываем меню "Вид" и нажимаем отобразить ЦТ.
2. В пространстве чертежа выполняем команду "Элементы модели", указав какие элементы импортировать из пространства модели в пространство чертежа.
На чертеже появился соответствующий символ. Пьем пиво и лайкаем всем подряд. Нет? Тогда открываем меню "Вид" и нажимаем на Центр тяжести.
Если опять не получилось - брось эту затею и обратитесь в ближайшее учебное заведение.
  • 7 лет спустя...
Тоже думал что не получается, а оказывается получается, но просто значок настолько маленький, что сходу и не заметишь. А вот как его увеличить чет не могу догнать.
37 минут назад, yeror21 сказал:
Как вариант есть макрос встраиваемый в документ для расчёта центра масс:
https://cccp3d.ru/topic/27048-solidworks-api/?do=findComment&comment=1293246
1 час назад, yeror21 сказал:
В настройках назначаете ему размер в мм.
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
    • Lev72rus
    • bard
    • ispite
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Ahito
