Bonded Contact
Guterfreund
Добрый день,
хотелось бы проконсультироваться у знающих людей про формулировки для контакта типа склейка. Насколько я понимаю, по умолчанию (Program Controlled) формулировка для Bonded контакта в Workbench это Pure Penalty.
Как-то издавно у нас на фирме сформировалась практика создания контактов-склеек с формулировкой MPC. Также в давние времена были замечены не очень приятные вещи при применении контактов с формулировкой Pure Penalty (реакции в контактах не шли и что-то еще).
Как сейчас обстоит дело со всем этим? Рискую ли я чем, если оставляю формулировку для контакта-склейки Program Controlled? И какой вариант могли бы посоветовать знатоки?
Заранее спасибо за ответы!
У меня лично частенько возникают проблемы с Overconstained при задании контактов по формулировке MPC. В сложных моделях с контактами по плоскостям и ребрам сначала голову приходится поломать как и куда объединить, чтобы все сработало. А бывает и продумаешь и все равно получаешь конфликты. С Pure Penalty как-то легче все. Как вообще Pure Penalty склеивает нормально?
Ваши мысли?
MPC создает уравнения связи, PP включает пружинки.
Соответственно MPC быстрее при обсчете и требуют меньше машинных ресурсов, но могут создавать избыточную жесткость.
Хорошо, если, допустим, мне не важно машинное время и затрачиваемые ресурсы. Оптимальным выбором будет PP или все-таки есть у этого алгоритма подводные камни? Чем Вы пользуетесь в своей работе преимущественно?
Сейчас работаю с большой сборкой на bonded-контактах. Формулировки MPC. Но туда меня как раз загнали ресурсы и желание работать sparse'ом in-core.
Может было бы ресурсов больше - использовал бы PP. С другой стороны, было бы ресурсов больше - захотелось бы сетку поподробней.
Если я правильно понял, у Вас часто балочно-оболочечные модели. Интуиция подсказывает, что для них MPC будут лучше.
Модели все больше чисто оболочечные, просто по определенным причинам приходится делить сборку на подгруппы, которые соединяются склейкой. Склейки бывают чисто поверхность-поверхность, но бывает и ребро-поверхность...
Кстати, совсем не давно делал объемную модель из солидов. Там нужна была детализация одной области, ее делали подробно, все остальное достаточно грубо. Соединение областей Bonden, MPC, поверхность-поверхность. Сетки в зоне контакта, я бы сказал, идеальные были, но после решения вылезал необъяснимый артефакт в виде пика напряжения в переходной области. Пришлось на PP перейти.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
      Хорошо, зайдём с другого конца.... Любая компенсация ведь докручивает какую-либо ось, верно? Или наоборот - не докручивает. В приведённом Виктором примере:    Какие именно оси будут докручиваться для достижение перпендикулярности между осью шпинделя (предположим она вертикальна) и поверхностью стола?
